Подобрать пружину клапана с внутренним диаметром 11-12 мм. От чего??
Делаю самодельную подобную конструкцию на выхлопную систему авто . на фото
Заводские в продаже не устраивают по размерам. Велики для меня
Задача.
Подобрать пружину сжатия, чтобы сквозь неё пролезал болт М10.
нужна достаточно жёсткая. Диаметр проволоки, на заводских, 2 мм
длина примерно 50 мм .
От чего возможно?? от клапана ГБЦ?? От чего, от какого??
какие ещё мысли??
Попутный вопрос--
--Получится-ли болгаркой, ровно отпилить пружину в размер,
если будет велика по длине??
ВладимирВ
В планете железяке на мкаде на первом этаже целая витрина пружин.
Реакции: алекса
понял.
спасибо
Реакции: алекса
Длина 33 мм, внутренний диаметр 11 мм, толщина прутка 2 мм.
Длина 130 мм, внутренний диаметр 11 мм, толщина прутка 1,5 мм.
Реакции: алекса
Длина 30 мм (без ушка), внутренний диаметр 11 мм, толщина прутка 2,5 мм.
Реакции: алекса
Нет-ли второй ?? Мне-же 2 одинаковых надо. Параметры подходят.
Не помнишь-ли, от чего они?
Та, что с обломанным ушком, от бензопилы. Вторая не знаю.
Поищу сегодня пару, но не обещаю.
Реакции: алекса
Пока не ищи.
Сегодня в ЖЕЛЕЗЯКУ съезжу.
Постораюсь подобрать.
У родных толщина прутка 3.5мм
ВладимирВ
На первом этаже направо, в тот конец, где гидравлику пилят. В центре зала стоят витрины, одна под пружины заправлена.
Реакции: алекса
Штатные пружины на таких соединениях --пруток 3.5 мм
В Железяке при диаметре проволоки 3.5мм, наружный у них больше 20 мм.
У меня 19-20 мм наружный диаметр предел.
По-моему нащёл
Буду учиться ровно отрезать.
Мастера, на такарном станке получится отрезать??
В лоб не прилетит токарю??
Тут и болгарки хватит, да резать ли, взять болты длиннее.
Реакции: Олд Джек
болты подлиннее?? буду искать
По ссылке длина пружины, 182мм
ВладимирВ
Я пилил пружины болгаркой, с последующей шлифовкой в цилиндр. Главное не отпустить перегрев. Поливал струйкой.
щлифовал как ?
