Постоянно горит стоп сигнал
Александр3151
Всем привет, подскажите пожалуйста, что может быть, после очередной поездки загорелся стоп сигнал, менял лягушки не помогает, с проводкой всё отлично, заменил ГТЦ прокачал систему , всё равно горит, что может быть?
Была такая беда, лягушка замыкалась, даже плавится пыталась. После замены лягушки и прокачки системы вела себя странно, стоп загорался от нажатия на педаль, а при отжатии педали гас не сразу, с задержкой. Контур не разгружался, переборка и очистка отверстия гтц исправила ситуацию.
Сначала скинуть оба провода с лягушки 🐸. Если проблема уйдет - значит лягушка .
Реакции: Александр3151
Александр3151
ещё одну лягушку покупать, 2 сменил результат тот же
Бегимот (Олег) из Красноярска какую то импортную лягушку заказывал(подходит один в один вместо родной).
Посмотри в его теме по восстановлению его Победы.
Потдомкрать, выжми педаль тормоза, и иди покрути колеса, если подклинены колодками, то гтц не разгружается, давление в системе.
Александр3151
Я купил Стелокс вместо родной работала отлично, потом стоп сигнал загорелся постоянно , менял на родную тоже самое
Александр3151
Пробовал колёса крутятся
Александр3151
Точно, а я уже и забыл об этом отличии)
Такая форма стопа треугольник понятнее современным водителям, у всех современных авто есть дублер стоп-сигнала на заднем стекле, а у победы получились дублеры на крыльях. Изначально на этом автомобиле уже были по две лампочки на фонарь и корпуса похожи на завод, но прогнившие. Прототипировал корпуса и установил.
Midved
Королев
Не отрегулирован шток ГТЦ, поэтому и горит постоянно стоп
