кнопка сигнала на руле
валдимар
привет всем.надо человеку поменять руль на победе и евстевственно собрать кнопку сигнала.руль от трешки с оботком.пока не могу врубится как собрать и чего там не хватает.у меня в книге показан руль от двушки.может у кого есть схема сборки.заранее всем спасибо
Реакции: Александр3151
Ничего вы в трешкином каталоге нормально не разглядите...
Реакции: валдимар
Midved
Королев
Собирал 2 недели назад, вот именно по этой картинке. С одной стороны все просто, только вот родные винтики с резьбой м3.5
Александр3151
www.youtube.com
а зачем 6 втулок пластиковых? вот три понял в руль вставляются , а ещё 3 куда?
Midved
Королев
3 в руль сзади , чтобы болты на массу не контачили. Три в среднюю пластину чтобы она прикрученная на винты с нижней не контачила пока не нажмешь
Александр3151
www.youtube.com
извините может есть ватсап у Вас там пообщаемся?
Midved
Королев
Завтра пишите, я у вас массу покупал, номер должен быть
валдимар
здравствуйте.я так понимаю номер 43 это гайка а номер 44 это пластик через который идет провод сигналов.если это так то может быть есть возможность снять какие то размеры этого пластика что бы не гадать при токарке так как его нету
валдимар
те болты что идут через руль все понятно а другие 3пластика в каком месте .какой номер а то по фото как то немогу разобраться
У меня уже очень-очень давно ,нет автомобиля данной модели.
Нет с чего размеры снимать...
Реакции: валдимар
Драйвер
Коллеги, может не тему, но все же. На моей машине перегорают трехконтактные реле, которые идут на два клаксона. Уже меняю третий по счету. Ставлю новый, сигналю раза четыре-пять и все, перегорает. Напрямую все работает. Хочу понять причину.
Midved
Королев
Втулки свободно продаются в нескольких магазинах ретро запчастей , ни разу не дефицит.
Куда чего собрать там понятно по диаметру отверстий если большое без резьбы значит под втулка, маленькое с резьбой под винт.
Midved
Королев
Нет у Победы никаких реле на клаксон. Выкидывайте из схемы все не родное и будет прекрасно работать.
Реакции: валдимар
andreyxx4
тов. Midved , само собой что реле есть по заводу ( поз.2)
Реакции: СЭМ и Олд Джек
Midved
Королев
тов. Midved , само собой что реле есть по заводу ( поз.2)Посмотреть вложение 209085
Да, вспомнил под крышкой рядом с сигналами стоит.
Токи там по книге до 25А , надо амперметр в разрыв включить и после замера пробежаться по цепочке питания реле почистить протянуть контакты, тоже на контактах сигналов. Если не контакты и ток не уменьшится тогда лезть внутрь сигналов
Midved
Королев
Думаю на этой фотографии понятно как чего собрать. Фотка не моя, взята с обьявления о продаже новодельного механизма сигнала.
