Помогите с установкой лобового стекла
Валентиныч
Коллеги! Нужна помощь по установке лобового и заднего стёкол. Мой "волшебный" мастер порвал одну резинку при установке лобового, три месяца собирался с силами и сегодня порвал вторую (((
Не успокоился, попробовал поставить заднее стекло - тот же результат.
Со всем остальным нормально, а вот со стеклами видимо у него какой-то переклин вышел.
Машина в новой Москве, в районе Троицка. Резинки новые (ну новодельные), стёкла тоже.
Кто может помочь с установкой?
дык он небось традиционно пихает, снаружи, а надо изнутри
поэтому и рвет, я себе в одиночку ставлю без проблем
но из салона
Валентиныч
но из салона
ну по крайней мере первый раз пихал изнутри, я там был при этом. Всё как-бы норм шло, но резинку шнурок начал рвать
magirus
Москва, ЗАО
А резинку смазывали? Хотя бы фейри?
Резинка от УАЗа ? Мне тоже одна попалась дерьмового качества . Изорвал и выкинул . Вторая установилась нормально .
Я когда ставил в победу заднее и лобовые стекла тоже порвал уазовские резинки новые. Когда брал в магазине, то брал от раннего 469, как и советовано в интернете. Намучился -жуть!Но новые резинки даже обильно намазаные порвались . Обидно было охренеть как. Хотя стекла я раньше вставлял не один раз. Вставлял естественно изнутри. От современного 469 резинка даже близко не подходит. Но делать было нечего, вернее надо было что то делать, и я поехал в тот же магазин и заново купил новые резинки от раннего 469. Когда я приехал в гараж и сравнил заново купленные резинки с преждекупленными, которые порвались, я был приятно удивлен, что толщина свежекупленных резинок была на 2мм тоньше. Заднее стекло влезло с обильно намазанной литолом резинкой с трудом. А с лобовым стеклом я вообще намучился, ушло полдня времени, но кое кое как резинка со стеклом встала в проём. Так что возможно дело всётаки в резинках. Хотя мне рассказывали жестянщики, что если очень долго машина стоит без стёкол, то проём лобового стекла может в районе крыши просесть на пару миллиметров. Но в моём случае, победа без стекол стояла совсем не долго. Вот так в одном и том же магазине резинки от раннего 469 уаза оказались разными по толщине совсем незначительно, разница видна только при детальном сравнениии. И оказался важным каждый миллиметр.
Шнуров кстати перепробовал кучу. В итоге даже с отличным шнуром пришлось намучиться, так неохотно влазили стекла. Причем температура воздуха была минимум плюс 25 градусов.
Кстати, я бы замерил размеры стекол и проемов в машине.разница должна быть около 5мм .чем больше разница тем лучше и тем более толстую резинку можно вставить.
У меня были и другие старинные резинки от лобовых стекол, у них особый профиль, вставляются только изнутри. Причем разной длины и разного размера, возможно от какихто старинных автобусов или спецтехники. Внешне один в один похожи на победовские и 21ой волги, а по толщине аж минимум на 2мм толще.я поначалу хотел такую резинку вставить, потерял минимум полдня и в итоге порвав её.
Просто не нужно прижимать стекло к проему при заправке шнурком. Когда шнурок выправил резинку на рамку, подтолкнуть стекло к проему.
Иногда надо помогать шнуру широкой отверткой и не усердствовать с прижимом и силой тяги. Плюс угол наклона веревки критичен, нельзя тянуть очень сильно задирая кромку.
Жаль что мой график не позволяет выкроить день на выезд, хотя вполне мое направление...
Реакции: Зубр и СЭМ
imyamoe
Ростов
Да, согласен :rolleyes: в основном проще устанавливать с человеком опытным, который это уже делали.
Валентиныч
резинку ставил типа победовскую, купленную в zazvazgaz, естественно смазывали
Валентиныч
