Троса ручного тормоза
рыбак
Куплю троса ручного тормоза (по каталогу стальные канаты ручного привода тормоза) задние, левый и правый. Весна торопит!
magirus
Москва, ЗАО
Это вы ищете троса, а не я ;-)
Моё дело - предложить
Реакции: sewer29
рыбак
Извините, уважаемый. Плохо смотрел, масштад очень мелкий. Возможно и оно! Пож. измерьте длину и фото обоих концов троса. В гараже один комплект уже лежит, думаю что от Волги 21. С уважением.
У 21 Волги стояночный тормоз трансмиссионный.
Там тросов ручника нет от слова совсем в принципе...
Драйвер
Тоже ищу троса ручника. Если будет второй комплект, прошу иметь ввиду 🤭
Реакции: Jane
У газ 24 трос один длинный идёт . Он петлей устанавливается . На победе 2 шт более коротких
Реакции: Jane, СЭМ и Andrey1992
рыбак
укоротить же не трудно.
Реакции: sewer29
рыбак
Тот, что со скобой на конце вместо шпильки-трос ручного тормоза от ГАЗ-24.
Победовский трос делается из троса ГАЗ-2410 (он цельный). Серединка облуживается (чтобы не пушилась), трос разрезается болгаркой на две равные части и на концы вприпаются\обжимаются шпильки с глухим отверстием под трос. Давным давно так делал себе, потом нашел оригинал, а самоделку подарил другу, он себе поставил, и оно вполне себе работало.
Реакции: Pika и СЭМ
magirus
Москва, ЗАО
Посмотрел внимательно те троса, что у меня есть: у одного длина 160см, у другого 180.
рыбак
Спасибо. На днях буду в гараже и тщательно осмотрю и промерю что и как. Там же есть что ещё уточнить,- троса ведь есть левый и правый.
рыбак
Возьму короткий. Сколько, где и когда можно забрать?
sewer29
ВЛАДИМИР
всё правильно, я так делал и всё встало нормально, правда ровно резать надо , свободного троса мало остаётся
