Профессиональный герметик по замаслянным поверхностям. -- Существует-ли??
Существует-ли профессиональный герметик по замаслянным поверхностям.??
--Думаю существует.
--Порекомендуйте
Проблема.
Имеем неразрезной задний мост старого авто .
Он на машине стоит.
Болтики, крепящие редуктор к самому мосту сейчас почти все вывернуты.
Сейчас редуктор держится всего на двух болтиках.
Через остальные отверстия вытекло масло.
Отверстия с резьбой в теле моста.
Надо собирать.
Идеально отверстия с резьбой. М8 я не обезжирю, чтобы намазать герметиком или фиксатором резьбы
изначально болты стояли на какой-то химии .
Что порекомендуете??
Спасибо.
Это этот мост с тонкими стремянками? Что за техника, рассказали бы.
Обезжирить резьбу не трудно шприцем и растворителем и ставить болты на фиксатор, он видимо и был.
намис
Баку
Как я понял Вам нужно предотвратить самоотворачивание болтов. Кроме " химии" есть и другие способы. Про шплинтовку, гровер, пластины на 2 болта наверное все знают. Хочу рассказать про стопорное шайбы ( наверное многим пригодится). Комплект на один болт состоит из 2х шайб одна сторона которых в мелкой насечке, а другая с впадинами и выступали в виде квадратиков. Их делают из нержавейки. " встречался" с ними на виброситах промышленных, никогда, ничего само по себе не отворачивалось. Кому интересно - наберите lock washer.
Реакции: Andrey1992
Болты там не должны откручиваться. Вероятно там резьба с мелким шагом, что и предотвращает откручивание.
Скорее всего заводская сборка предполагала шайбы плоские, за счёт чего и не текло масло.
Я ставлю такие вещи на reinzosil черный после обычной промывки и продувки. Ему не важно очень чисто. Держит без вопросов и откручивается на раз два.
Реакции: алекса
намис
Баку
Болты и шайбы?! Зачем? Есть же два в одном. И болт и шайба.
Есть, но течь они не предотвратят
Подобные вещи стоят во многих местах на моторах, там где шпильки проходят насквозь.
Реакции: алекса
намис
Баку
А ещё есть шайбы с резиновым уплотнением . Работал с ними - корпус Эл. двигателя собран с ними и погружался в агрессивную среду на 10 метров. И всё было ок.
РЕЗЬБА там обычная М8.
Тема, про то, ЧТО Я НЕ МОГУ ДЫРКУ С РЕЗЬБОЙ качественно обезжирить.
Поэтому желаю использовать спецгерметик по маслянным поверхностям.
Нашёл ЛОКТАЙТ 243 и 270, предназначены именно для этого
Салгир, расскажу чуть позже.
Если отвечу сейчас про машину , то ответы на свои технические вопросы я не получу никогда.
Я написал что использовать и что можно не заморачиваться
И 200% результат
Реакции: алекса
Понял, спасибо.
reinzosil черный
Такой??
Их-же очень много номеров,
даю просто для информации
Что в данном случае ещё приемлемо.
Permatex 24027 синий
В инструкции, пишут что, для маслянных поверхностей
намис
Баку
1. Про loctite 243 и 270 ( этот сильнее), они именно для резьбы. Есть опыт использования. 2. Прочитал про reinzosil - ни одного слова про резьбу, они для поверхности. Есть разница?! 3. Про шайбы с резиновым уплотнением - а разве корпусу Эл. мотора не нужна жёсткость?! Не хочу ни с кем спорить. Выбор за Вами, я просто делюсь информацией и знаниями. Не Вам, так может кому-то пригодиться.
Знания это очень важно
Но опыт эксплуатации никто не отменял.
Фиксатор резьбы и силиконовый герметик это абсолютно разные вещи.
Фиксатор не создаст герметичность, как силикон не зафиксирует
RAV-21
г.Киров
volga43.ru
Обезжирить можно Очиститетелм тормозных дисков в баллоне,можно налить обезжирку в распылитель и обезжирить так. Большое собирается тряпкой,остальное просто смывается,ничего сложного и никаких проблем
Под воздействием этой темы проверил LOCTITE 574 https://forwardauto.ru/catalog/product_loctite-germetik-oranzhevyy-v-shpritse-20mg-185648/
Смазал резьбу и гайку М6 сутки выдержал в тепле, стронулось очень трудно, как стопор- герметик будет работать. Этот герметик анаэробный излишки смываются маслом и не опасны для трущихся пар.
Реакции: алекса
За эксперимент--спасибо
но Вопрос ЭТОЙ темы не про прочность соединения а про герметичность.
В данном случае, болт + гайка, ничего не выяснилось.
Такой-же результат, был-бы с обычным дешёвым краным ABRO
LOCTITE 574 Это герметик для постелей распредвалов в 16-тиклапанном моторе, недопускает утечек масла в соединенных плоскостях, если собрать ГБЦ без него не будет давления масла и валы будут работать на сухую.
