Коллеги, прошу дать размеры задних фанарей на М-412 - 2140. очень надо . Выручайте Спасибо
очень надо .
Спасибо
примерно 340-85. На драйв 2 есть размер прокладки под стекло. Просто прибавил на корпус.....
Реакции: алекса
спасибо.
Прошу дать диаметр и высоту хромированной части и общую высоту без учёта задней чёрной части.
Т.е. хром плюс стекло., передних подфарников.
А в магазине не могут измерить?
Наверное могут.
Москвич . Диаметр около 9 см наружный будет
Думаю поменьше.
Поменьше у горбатого запорожца . Около 7 см . Форма та же .
сейчас нашёл
D — 80,5 мм
h — 32 — 32,5 мм
d1 — 53 мм
d2 — 65 мм
расстояние между центрами отверстий для винтов 67,5 мм.
В нижней части есть отверстие 3х5 мм, видимо для слива конденсата.
