Задние световые приборы.
pashin_aleksei
Добрый день.
Хочу разместить в задних фарах по одной лампочке, которая бы работала как габарит и поворотник (как на американцах).
Как это можно сделать?
Можете посоветовать готовую релюшку, которая бы выполняла эту функцию?
Еще вопрос: Сейчас у меня следующее размещение задних световых приборов. Стоп сигнал один - светодиодная полоса (на заднем стекле). Габарит один - в птице. Поворотники в задних фонарях (красные). Номерной знак на бампере со встроенной в рамке подсветкой номера.
Что мне грозит при остановке инспекторами ДПС?
Собираюсь в путешествие по области, не хотелось бы проблем с ГАИ =)
Чё у вас за трешь угар и садоия со световыми приборами?!
Вообще в победе штатно всегда так было что поворот и габарит это она лампачка, зачем всё переделано в какую то нелепую схему? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
габариту по центру не место, потмоу что задача габаритов обозначать края транспортного средства. по вашем световым сигналам у вас ночью будет мотоцикл.
В центр сделайте стоп, так как и положене, ленту тоже пожно оставить.
А по бокам повороты габариты, дял это ничег оне надо, кроме лапочек с двойной нитью и штатного подключени проводки.
А какого художника у вас номе на бампере?
pashin_aleksei
В сети нашел следующую информацию:
Техосмотр для раритетных автомобилей
Ограничений по возрасту транспортных средств, для которых процедура прохождения техосмотра обязательна – отсутствуют.
Комментарий РСА
«У клиентов на руках бывают раритетные транспортные средства. Будут ли какие-то особенности в прохождении техосмотра машин особого класса, которые не типичны для этого рынка с какой-нибудь очень старой датой выпуска?»
Существует одно правило: если какие-то элементы конструкции в момент выпуска транспортного средства не были установлены на этом транспортном средстве, то, соответственно, они проверяться не будут. Например, на одном из последних слайдов нашей презентации, посвященной техосмотру, приведен пример машины 100-летней давности – она в Швеции не прошла техосмотр, потому что у нее нет габаритных огней, их просто на тот момент еще не придумали. Так вот в России такая машина техосмотр прошла бы, во всяком случае, по этому параметру точно прошла бы, потому что габаритные огни не проверяли бы.
Источник: http://aspolis.ru/novosti-strahovanija/ ... -2011-goda
Следовательно на Победах можно делать красные задние поворотники и один стоп сигнал. Правильно я понимаю?
Aleksei-Pashin сказал(а):
Добрый день.
Так и должно быть. Можно туда еще и стопы встроить, как это сделал Илья Моисеенко:
http://pobedamoiseenko.ru/garaz/podf.htm
Но вполне достаточно просто разобраться, какие провода идут к задним фонарям. Так как для работы их в качестве габаритов и поворотников никаких дополнительных телодвижений делать не нужно. Там стоит патрон под двухнитевую лампочку.
Наверное, имеет смысл привести светотехнику, для начала, в оригинальное состояние:
Габариты -- в задних фонарях.
Стоп-сигнал -- в птице. Там же подсветка номера. Ну и номер на место поставить.
Поворотники -- в задних фонарях.
После этого вернуть полезный колхозинг в виде светодиодного стопа и рамки с подсветкой номера.
pashin_aleksei
Грубо, но это ваше личное дело.
При покупке автомобиля на нем стояли не родные задние световые приборы. Сейчас все возвращено на место, но отсутствуют корпуса фонарей, поэтому фонари собраны на диодах.
Про габарит в центре - это и так понятно.
Для лампочки с двойной нитью, как и для обычной нужен корпус, а его нет. Буду рад совету: какой из современных можно приспособить.
Номер на бампере потому, что на бампере, а не чемодане)
Можно любой УАЗовско ГаЗовско ЗиЛосвкий круглый корпус применить попробовать Опять же как Моисейенко )
Только счам плафон придётся прикрутить к крылу сквозными винтами.
pashin_aleksei
Добрый день.
Пошел покупать фонари от УАЗ =)
Но как будут реагировать инспекторы на красные поворотники?
Еще вопрос: Каких подвохов можно ждать от инспекторов ГАИ, к чему могут придраться?
Да не каких подвохов не жди, и не к чему они не придираются, ездий спокойно, а если и остановят то чисто посмотреть на машину, и документы то не всегда спрашивают.
Обсолютно согласен!
Меня про фанари не разу не спросили.
Более того, то и дело вижу американцев с красными габаритоповоромами, как то же ездят... Если что всегда можно сказать "такие стёкла предусмотрины конструкцией завода изготовителя, альтернативы нет, вносить изменения конструкцию не имею права". :lol:
pashin_aleksei
Поставил корпуса от УАЗика. Никаких проблем с установкой не возникло. Подключил, работает, правда появилось одно большое НО. Фонарь, при работающем габарите, очень сильно нагревался. После 10 минут работы к стеклу нельзя было прикоснуться. Спасли положение все те же мои любимые светодиоды, правда уже в виде лампочек.
С обычными лампочками свет конечно душевнее, но безопасность прежде всего.
В поворотах оставил обычные лампочки.
Благодарю всех за ответы.
Дмитрий Ковальчук
Котельва, Полтавская обл.
В двухнитевой лампе нить на габарит менее мощная (менее яркая) чем на указатель поворота - проверить надо правильность подключения, так сильно не греется, да и вообще особо греться не должно.
С лампами действительно красивее свет, чем "диодный".
Он видимо купил подфарники с двупя патронами. А лапмачки купил обо с мощьной спиралью, вот весь спор )
Но тоже выход, почему нет.
Дмитрий Ковальчук
Видимо да, но с одинаково яркими лампами в одном плафоне (фонаре), или если лампа указателя поворота меньшей яркости, в потоке сложно будет другим водителям заметить мигающий поворотник. На фоне яркого габарита он будет малозаметен. Вот за это ГАИ и может прицепиться, и будет право.
Tuv
Ex-Королев, Now-Сочи
Габарит - 5Вт, указатель поворота - 21 Вт. Так что не указатель должен быть бледнее, а габарит.21 Вт красный- это стоп сигнал.
pashin_aleksei
да, так оно и есть)
Сапёр
г.Москва
Всем добрый вечер!
Подниму старую тему про задние стопари. Получил блок управления задними фонарями. Имеет следующие функции:
- габарит
- стоп-сигнал
- сигнал поворота. На видео пауза поворота 2 секунды, надо подкрутить. Пока все крупными мазками. На ваш суд.
А блок для чего?
Реле в нём?
Century XXI
Челябинск/Hanau
Идея интересная. Какой алгоритм работы? Если нажат тормоз, включены габариты и поворотник, то что из этого горит?
Сапёр
г.Москва
Приоритет поворотнику.
То есть по 21ой американской схеме? Как на ранней буханке,?
