Часы
Пожскажите пожалуйста как снимаются стрелки на часах второй серии?
genn111
Калуга
В хромированной части стрелки маленький винтик открутил и против часовой стрелки минутую откручивает, а часовая так снимается покачиванием и стягиваешь.
Добавлю. Винтик ( шпилька) откручивается часовой отверткой из набора, иногда попадается хреновый металл. Я один раз для срочности обточил черный каленый саморез по дереву как отвертку и открутил шпильку
Реакции: Jolly Roger
AMM
Рига
Подскажите, пожалуйста. Винтик сбоку на минутной стрелке я открутил. Я её вращаю против часов стрелки, но ничего не происходит - не откручивается. Придерживал ось пинцетом - тоже ничего.
Ось двойная, внешка толстая это час, минуты с тоненькой резьбой. Могло и заржаветь
У меня тоже заржавела на двух часах.винтики открутил, а стрелки так и не снял.боюсь сломать.т.к. на третьих часах уже сломал.
Дал одному часовщику снять, но он отказался, тоже боится сломать.
AMM
Рига
Спасибо. Попробую чем-то зажать тонкую ось.
Лучше капнуть вэдэшки и подождать
Реакции: Михель
AMM
Рига
Ничего не помогает. Ни VD, ни зажатие оси. Попробую отдать часовщику.
Граков Андрей
Андрей, вы серьёзно думаете, что ваш собеседник за час, прошедший между его фразой и вашим вопросом, в субботу поздним вечером сходил к часовщику и добился какого-то результата? У меня для вас плохие новости...
А точно винтик открутил? Полностью или просто ослабил?
Михель
У меня часовщик этажом выше живёт... Так что все возможно😁
AMM
Рига
Мастер тоже смог. Винтик открутил я полностью.
Жаль, что так. У нас здесь с запчастями для Победы плохо.
Михель
Вместо вэдухи можно попробовать очиститель карбюратора(термоядерный раскоксовыватель) , но 100% гарантии нет. Фифти фифти.
Борян
Ленинград
вот тут была тема по приборам
AMM
Рига
В общем, терять мне было нечего. И я очень маленьким напильником сточил вал часовой стрелки. Под ней открылся вал минутной стрелки и его стало удобно зажать. В итоге ничего не пострадало и стрелки были сняты. И вот результат.
Реакции: Pika и Старик М.
