Газ М72 крепление заднего крыла
Бахтияр
Алматы
Здравствуйте! Поставил на левый зад запаску, которая, скорее всего оказалась наварной. На скорости около 100км протектор размотало и смяло в гармошку деталь крепления заднего крыла. теперь крыло в нижней части парусит. подскажите, как называется деталь? выстучать ее маловероятно.
если речь о брызговике прикрывающего заливную горловину,то ничего сложного.
фото дай,подскажем быстрее
Реакции: Бахтияр
Задние брызговики есть в продсже ночодел, а родных задних щитков м72 тут вроде и нет
Реакции: Бахтияр
Бахтияр
Алматы
Друзья, спасибо за ответы! завтра при свете дня сделаю фото подкрыльного пространства справа и слева. Как мне кажется, прав и лев не идентичны, хотя сложно судить по смятому элементу. Надеюсь на Ваши подсказки!
Правый и левый щитки разные .
Бахтияр
Алматы
Уважаемый Сэм, благодарю за фото! вот то
Бахтияр
Алматы
и вид справа
Бахтияр
Алматы
Что посоветуете - постараться выпрямить, выстучать подварить или другие варианты? спасибо!
У тебя правильный план, я бы так и сделал. Два болта открутить и он вытащится. Судя по фото третий болт крепления оборван.
И поставь уплотнитель по периметру щитка, можно от багажника волга или ваз.
Все рихтуется норм, тем более по крепежу есть свобода туда сюда. Да, и резинку по периметру лучше надеть, вплоть до дверного уплотнителя
Реакции: Бахтияр
Ошибся, у этого щитка четыре точки крепления. Был в гараже, сфотографировал, там и уплотнитель видно, у меня с двух кусков этот, видать остатки пошли)
D1C89DFD-D94A-4331-B34C-F62858EA3E95.jpeg94426BF0-BCD8-4549-90E3-CF3E6DB45C63.jpegF73B6170-D92D-47E5-99B3-5D4C56A8570E.jpegA12B9F4A-D9C3-49DF-9341-AF3479E0D84C.jpeg
Четвертый спорный
надо вспоминать, чертов ковид. память стала подводить. смутило место приварки на крыле
Есть такое, в каталоге ухо на щитке и крепится к загибу на крыле, а на моей ухо на крыле, на щитке отверстие. В инете сколько фоток не смотрел, везде на щитке отверстие, а каталожного не видел даже фото.
Бахтияр
Алматы
Друзья, В другой ветке писал, что вчера отвалился задний кардан. На дороге видел один обломок болта. Убирал машину с дороги на переднем мосту. В общем проехал метров 30-40. Кардан на чулке заднего моста. Ехал тихонько, ползком. кардан круговыми бил по днищу и асфальту. Как думаете, могли остаться обломки болтов? можно ли просто вкрутить болты на месте и ездить дальше? С моста открутить не смог, залил WD40.
если правильно понял,кардан отвалился на раздатке?-не суть важно.
...кардан конечно же лучше на балансировку и проверить шлицевую часть.
Прикручивать кардан надо каленными болтами и самоконтрящимися гайками с пластиковыми вставками ....у меня уже лет 20 как,на карданах УАЗов,Тойот,Ниссанов для трофи сидят и ни разу!!! Не открутились-кардан в сверло,а болты с гайками на месте...всегда брал их на разборках-крепеж приводов,суппортов и т.д. или в магазе смотри,на торец головки болта,там циферки,бери от 9,не ниже.
Проверь фланец к которому прикручивается кардан на раздатке,есть люфт-продольный и поперечный, также отверстия под болты на нем,не разбиты ли...если есть овальность-менять.
