Брызговики мотора
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
Подскажите пожалуйста , брызговики двигателя ставятся отбортовкой наружу? Поз 19
Не помню . Могу завтра посмотреть . ( не забыть бы только )
Реакции: Oksiqen
Правый стоит отбортовкой внутрь . Левый стоит отбортовкой наружу . Т.е отбортовка смотрит в одну сторону ( в сторону левого колеса ) . У меня так . Мож в оригинале как то по другому должно быть . Оба брызговика снимал с одной машины . ( донор 1951 года )
Михаил Б.
Ленинград
Завтра, послезавтра смогу посмотреть на заводской вариант
Реакции: Oksiqen
Oksiqen
у меня праый тоже стоит отбортовкой наружу , левого нет . хотя по логике должен стоять отбортовкой внутрь , чтобы грязь не скапливалась . а там как знать. Нужен именно заводской вариант.
Думаю на заводе могли сильно не заморачиваться . Зачем 2 штампа ? Наделали одинаковых щитков а кронштейны приварили с разных сторон . Вот тебе правый и левый .
Михаил Б.
Ленинград
тоже возможно , Михаил Б завтра возможно посмотрит см. выше
Пардон за задержку - дверь гаража вмерзла. 1955 г. Трешка. По всему в авто не копались.
Оба наружу (вниз):
левый
правый:
Реакции: Pika и Oksiqen
Oksiqen
спасибо ,получается отбортовкой наружу , значит мой правый брызговик стоит на месте и никто его не трогал
Oksiqen
Левого нет , у одного человека есть брызговики , поэтому и задал вопрос знатокам , как првильно установлены . нужно выбрать недостающий). у меня стоит один правый .
