Стёкла ЗАЗ 965?
Приветствую! Прилипли к рукам стёкла от ЗАЗ 965 (подозреваю). На заднем надпись Завод Коммунар. На боковых надписи не нашёл. Четыре задних (либо перёд 2 назад 2). Четыре боковых.
Одно переднее на фото стекло Классика попало. Надпись на нём БОР старым шрифтом.
Подтвердите мои предположения - это стёкла ЗАЗ и ценны ли они? Мне то их принесли, как задние стёкла от Победы (очень похожи), но при прикидке на Победу - на 4 см примерно шире нашего и на пару см поуже нашего. Но резинка так думаю по контуру подойдёт, хотя её профиль немного не наш🤷‍♂️
у него задние и передние одинаковые.
Очень удобно
А где Коммунар? Вижу "пролетарий"
Бор не ранняя лейба а позжее,
раньшее было так-слово "БОР" вписано в верхней части окружности и крупнее примерно 2+ см. диаметр-линия окружности "срезала-закругляя" верх букв-"Б" и "Р"
а может и низ...не помню точно и машина 1971 года далеко.
Nickolay
Стекла похожи на ЗАЗовские. Переднее и заднее стекло у 965-го действительно взаимозаменяемы. Только в оригинале переднее стекло толщ. 4 мм, а заднее толщ. 3 мм.
Точно "Пролетарий"!
Могу завтра замерить . Горбатый в гараже стоит
Спасибо! Интересно по размерам, а по профилю резинки ЗАЗика на заднее стекло - подойдёт на Победу или нет?
Сегодня уже не в гараже . Теперь завтра . Профиль резинки совсем другой. Думаю он не подойдёт. Берите резинку от уаз 469 и ставьте . Стык промажьте клеем . Если в вас резинка от Заз в хорошем супер состоянии то возможно готов купить
