Помогите,проблема бака
Граков Андрей
Помогите советом:
Ездил роблем не знал,бак не тек,ибо был зааян,но как только как залил более чем полбака,оказалось что он течет в сместе шва соединения двух его половинок, подскажите как можно заделать не сливая бензин,и чем можно заделать,или это только если варить?
Ну если ни у кого нет такого бака,то подскажите как можно его заклеить не сваривая?просто очень уж большая антимония со сваркой,снятием и проветриванием....
Есть способ?
Любая заплатка клеем будет чревата утечкой топлива и, как следствие, вероятностью возгорания. Или лудить, или рисковать жизнью.
Граков Андрей
ЛУЧШЕ ВРЕМЕННО ПОСТАВЛЮ ЗАПАСНОЙ-ИБО УЖЕ НАШЕЛ,У КОГО ВЗЯТЬ И ЗАЛУДИТЬ ПРИДЕТСЯ,А КАК ЛУДИТЬ?ЗАЛИТЬ ЕГО ВОДОЙ??
На автобазах в Союзе Советских,применяли еще способ наполнения бензобака выхлопными/угарным/газами из
выхлоной трубы авто.Заполняли б/бак выхлопом под завязку,потом варили.
И НЕ Надо писать капслоком...ето моветон.
Граков Андрей
За капс лок прошу прощения
Минск
Для удаления паров бензина из бака, он заливается водой пока из горловины не польется. Всё, паров нет.
Если паять низкотемпературным, оловяно-свинцовым припоем, паяльником бояться нечего, то есть, без использования ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ.
Граков Андрей
А нет ли такого в баках победы если бензин залить по горловину,чтоб он начал выливаться через место крепления поплавка или датчик??
Граков Андрей
не может при заливании бака бензином по горлышко,где то перелиться и вылиться например сверху где датчики ,стечь вниз и мне при этом показалось что течет шов???
Запросто
Михель
у меня обе прокладки под датчиками -пришли в негодность, от старости и по очереди текли -когда заливал под завязку. новые прокладки -решили проблему. Но баком, считаю надо заняться основательно --это не шутки . Снимать ,чистить ,лудить ,красить///
Реакции: serGS
Не только Победа, но и Волга и многие. Там еще и винтики на герметик ставить нужно, резьбы сквозные.
Выхлопными газами пропаривают.
Можно просто пропаять пос припоем. Даже с бензином. Паял днище и бензин слышно было как шипел. Но всегда лучше работать со снятым....
Граков Андрей
так то то и странно,его чистили,лудили,паяли а как поставил залил под завязку -потекло
Михель
Течь может, как уже сказали, по прокладкам и винтам крепления бензомера и бензозаборника, если без герметика ставили, по дренажной трубке или по резиновой муфте горловины. Проверьте эти места, прежде чем бросаться паять/варить бак.
Заткни,все отверстия чопиками,горловину тряпкой,накачай воздух в бак и в воду-корыто...увидишь где собака порылась!
Если варить-однозначно бак на пропарку-сними датчик уровня топлива и этой дырой на выхлопную трубу работающего авто минут 40- не меньше...далее смело варить.
Если лудить,то пол-бака воды и паяй,(пайка вверху-вода внизу)...под завязку не надо,в месте пайки будет сочиться вода и охлаждать место...так никогда не запаяешь.
Граков Андрей
проверю,попробую промазать герметиком
Граков Андрей
ок спасибо проверю
В полном баке давление выше, чем в полупустом. Это очевидно. Поэтому и проверяют сосуды, создавая в них повышенное давление. Проверить бак на течь, налить немного бензина. Тогда и паять-лудить. А потом проверить, закрыв все отверстия и немного накачать насосом. Без проверки все работы- фикция.
