Удерживающий механизм крышки багажника
Tuv
Ex-Королев, Now-Сочи
Дошли руки до багажника(на самом деле, надоело ковыряться с электрикой и трансмиссией), хотел установить на свое законное место упор крышки багажника и... И грабли. Как его ставить? Если ставить так, что бы верхний уголок был, как бы обращен внутрь машины, а сама планка смотрела как бы наружу вот так:
то у меня планка не умещается в выштамповке крышки багажника и упирается, высоты уголка не хватает. А если перевернуть наборот, то непонятно как крепить упор снизу.
Плюс, у меня желобки проема багажника сделаны заново(много мата), закладной под нижний крепеж упора нет. Достаточно просто просверлить отверстия и притянуть болтами или надо как-то это место усиливать?
егор21-1
Просто надо не забыть поставить прокладку между крышкой чемодана и кронштейном удерживающего механизма. Прокладку можно сделать самому из плотной листовой резины толщиной мм8.
Tuv
Проклятье... Так и думал, что там что-то должно быть.
никаких закладных внизу и нет, сверлишь под винты и все. прокладок тоже. 8 мм там некуда в принципе положить. Наверно не поняли друг друга
Tuv
Жень, у меня упор с донора был с куском желобка, к которому он и прикручивался. так вот там была закладная, пластина, а в ней две шпильки, типа тех, на которых спидометр крепится.
У меня проблема в том, что сверху планка упирается в крышку и не может свободно вращаться.
нашел в коробке со старым слоновьим крепежом вот такие две пластинки
Догадываюсь, что они не оттуда, но по размерам легли как тут и было. Стало лучше, но все равно цепляло. В итоге я не мудрствуя лукаво обточил края на наждаке. Судя по замятостям на упоре, моя проблема не нова.
И еще пара вопросов.
Кронштейны петель багажника должны быть приварены к желобку или нет?
У меня как раз ржавые пятна там, где по моему скромному мнению должна быть сварка. Соответственно, при максимальном открытии крышки багажника, там раскрывается щель.
И второй вопрос ответная часть замка багажника и должна быть такая кривая и асимметричная?
У меня из-за этого багажник закрывается хреново и явно надо бы язычок перевернть на 180, но на него тогда скоба не попадает, т.к. он сильно не по центру оказывается.
егор21-1
При сборке своей был тот же косяк. Пошел, снял с к донорской крышки чемодана готовую резиновую прокладку и юзает как по маслу, ничего не мешает.
Жаль сегодня был дождь, не попал в гараж, а так бы пофоткал.
на самой крышке чемодана по заводу никаких уплотнителей не клеили, только в ручейке по проему.
А пластинка скорее всего регулировочная от шипа в двери.
Коллеги.
Где-бы посмотреть схему, механизма упора. то, что посередине в самом упоре, между направляющих
Может-быть, кто-нибудь не поленится и нарисует понятно??
На каких агрегатах, приеняется ещё подобное. Сама система интересует.
Надо будет делать подобное, примерно на 300 кг.
Никогда не разбирал и не обращал внимание .
Спасибо
Реакции: Новотны
Неужели, никто не знает устройства??
Там хитрая двухсторонняя деталь стоит.
Я хотел как-то давно полностью скопировать это устройство у себя на работе под наши аналогичные цели. Вердикт был слишком сложно)
А теперь эта штука в уже привинчена к багажнику машины, а машина в малярке и посмотреть как там на самом деле сложно.
В икарусах было что-то подобное на багажных люках:
Реакции: алекса
Газ 51 капот. Поставить сразу пять штук))) а реально надо разбирать старый оригинал и увелмчивая толщину и ширину копировать
Реакции: алекса
Реакции: алекса
