Подскажите по креплению двигателя
Александр3151
Здравствуйте Уважаемые соклубники подскажите пожалуйста ставлю двигатель от газ 69, обратил внимание на то, что на лапах двигателя нет отверстий под направляющие подушек двигателя, Подскажите можно ли самому высверлить отверстия под направляющие? и ещё интересно крепление двигателя газ69 и М20 одинаковые или у Газ 69 другой угол? Всем спасибо за подсказки
По моему у ГАЗ 69 подушки круглые и поэтому и нет отверстий, какие есть для прямоугольных подушек.
Александр3151
Да всё верно на газ69 круглые подушки
Здрасьте...приехали.
У Газ-69 передние подушки квадратные и имеют три отверстия для крепления к раме.
У М20 передн подушки прямоугольные со скошенными боками и крепятся на 2 отверстия.
Реакции: imyamoe и СЭМ
Александр3151
У М20 передн подушки прямоугольные со скошенными боками и крепятся на 2 отверстия.Посмотреть вложение 191588
ошибся, подскажите двигатель от Г69 встанет на подушки газ м20? или наклон лап двигателя другой?
Тудно сказать...я не видел опорную пластину двиг М20.
Так блоки одинаковые, переставляем все от Победы и будет счастье
Александр3151
Ну чот поэтому и надо с донорского мотора м20 все переставить на 69
Что бы переставить опорную пластину шестерни снимать нужно?
Да, надо раскидать весь привод ГРМ. На снятом моторе делов на час. Прокладку опорной пластины очень желательно посадить на герметик.
Реакции: Александр3151
Александр3151
Час я только сегодня съёмник изготавливал, а так начал разбирать, выхода всё равно нет(((
Реакции: Andrey1992 и СЭМ
Действительно, подушка на трех опорах. Признаюсь спутал с УАЗ. Но обнаружил в сети сообщение, что углы крепления передних подушек Газ 69 и двигателя УМЗ различны. Очевидно и у М20 и ГАЗ 69 тоже. Значит нужно полностью заменить переднюю крышку.
Александр3151
Сегодня разобрал двигатель и переставил пластину, в победовской пластине пришлось чуть рассверлить отверстие направляющей, так же изготовил из подручных средств 2 съёмника для шестерни и шкива коленвала.Собирал всё на герметик.
Реакции: imyamoe и andreyxx4
