ищу окантовку\уплотнитель на срез металла и автогерметик , чтобы, НАМЕРТВО
Салгир, картинка для тебя.
Коллеги, неужели я плохо объяснил?.
Вот картинка .
в промежность, тут входит примерно 17-18мм.
Это мне надо .
Или побольше
Или брать более широкий и предварительно его сжимать.
, перед установкой.
Но и его к сожалению нет, чтобы попробовать .
Ты бы выложил всю задачу целиком, с фотками - эскизами, было бы лучше
С
картинка для тебя.
Вот картинка .
С этими картинками, как раз всё ясно, не ясно куда это должно устанавливаться.
Салгир, это имеет значение??
Это знание поможет найти мне искомое??
Пока пришла только мысль такая --
-- Из мягкой отожённой меди, изготовить U-образный профиль
и окантовывать мой большой проём попытаться им.
Проблема, будет согнуть этот профиль, по нужному радиусу .
а почему нужен такой широкий??
Объясняю, -- по периметру, этого ,условно , люка пробиты кривые дырки, которые надо аккуратно скрыть,
размер, тут примерено 60х60см
Значение имеет всё.
Если это тайна, то ради бо...
Я бы наклеил полосу пленки, закрыть отверстия и кант поставил. ИМХО. Обдирал старую Мазду, там был уплотнитель, резиновая трубка с круглыми защелками.
Оклеивал панель приборов пленкой под орех, китайская, крепко липнет. Ещё пленка с нефтепроводов, но там праймер надо мазать. Малярный, бумажный скотч.
Уплотнитель дверей.
........пленкой под орех, китайская, крепко липнет
Спасибо, Салгир, но плёнка под орех, вокруг мотора поплывёт через 4 минуты, после заводки.
Я так думаю, хотя и не проверял.
Тут не знаю, как поведёт себя уплотнитель искомый при температуре, а ты про плёнку .
если-бы, на выставку, на 1 раз, можно и пластелином скульптурным заклеить, и задуть баллончиком.
сейчас изучаю вопрос, про витражные П-образные профили из латуни.
Они очень мягкие и гибкие, но тоже, не глубокие
про трубочку с пистонами понял , --Спасибо.
