еще нужен резьбовой шланг с топливной магистрали на бензонасос и крепление заливной масляной трубы. такое у вас не имеется?В ретромагазинах их полно
В магазинах Волга уаз они есть в любом количестве, крепление можно сделать самому их любой железки толщиной 1 мм, просверлить отверстие д12 мм и загнуть под 90 градусов. Далее доработать по месту молотком.еще нужен резьбовой шланг с топливной магистрали на бензонасос и крепление заливной масляной трубы. такое у вас не имеется?
проблема в том , что в том же магазине ретрозапчатсей есть шланги только папа-папаВ магазинах Волга уаз они есть в любом количестве, крепление можно сделать самому их любой железки толщиной 1 мм, просверлить отверстие д12 мм и загнуть под 90 градусов. Далее доработать по месту молотком.
В магазинах есть папа и далее шланг под хомут на бензотрубку.проблема в том , что в том же магазине ретрозапчатсей есть шланги только папа-папа
а нужен мама-папа
нужен конкретно шланг мама-папаВ магазинах есть папа и далее шланг под хомут на бензотрубку.
всё верноПапа в бензонасос, а мама вам на магистраль нужна? Поставьте резьбовую муфту и папа-папа станет![]()
всё верно
подобные муфты ещё продаются?![]()
отлично спасибо!Автозапчасти для ретро автомобилей. Ретрокомплект.
Ретрокомплект. Автозапчасти для ретро автомобилей. Производство и продажа запчастей для ретро автомобилей.www.retrokomplekt.ru
