Распредвал
Про распредвал ни разу не слышал. Но по мотору пока все запчасти можно найти в продаже, даже распредвалы. С чем связан интерес?
игорь48
г.Елец центр, Москва Переделкино
Решил перебрать мотор и поставить хороший распредвал, а у него диаметр всех шеек на 0,5 мм больше. Его снимал с другого мотора.
Denis-Ozerov
Если там втулки, то зачем ремонтный размер распреда?
РВ, только стандарт, но шейки разной полноты бывают. Втулки имеют толстый антифрикционный слой баббит или алюминий, после установки в БЦ обрабатываются развёрткой под конкретный вал.
игорь48
Да наверно так. Сегодня нашел еще один распредвал с увеличенной шейкой. В итоге набралось пять РВ и у всех разные диаметры, но можно сгруппировать под два размера. Спасибо.
Современный набор втулок из ГАЗо УАЗо магазина уже не годится для этой операции. Антифрикционного слоя там кот наплакал, под стандартный вал хватает, а если шейки уменьшены шлифовкой, то увы.
