Бескамерные диски газ м-20
Граков Андрей
Помогите советом,мне на авторынке предложили когда я покупал газелевские покрышки и камеры просто купить бескамерные шины,в обычный победовский диск поставить сосок, подходящий по размеру под дырку от нипеля камеры,и плотно на герметик присобачить бескамерные камеры....по моему бред какой то,вряд ли так получились бы бескамерные диски из простых....да и опасно как то...по этому купил обычные покрышки и камеры.
Кто что думает по этому поводу?
Наши диски клепаные и не предназначены для бескамерных шин .... Но чисто теоретически может прокатить
Граков Андрей
Но это опасно наверное?во первых их тогда прокатывать надо....а не разуется или не сдуется на скорости?
Константин VSH
По ощущениям что у вас с камерами что без на данном авто разницы не ощутите,а вот имея камеры можно и безкамерку поставить,тем более они сейчас, из хороших , все такие.
Гарик Керченский
Воронеж
Я когда-то слышал, что победоводы пробовали ставить, но "ходовые испытания" побоялись проводить. Чисто теоретически возможно...
vavan.k
Ангарск
Хочите бескамерку берите Хантеровские диски.
Граков Андрей
да я уже купил камеры с шинами и поставил на родные диски....просто мне интересно было врут на рынке или нет...а так про хантеровские возьму на заметку...
А что они и не цепляют как от газ 3110 и они ведь сильно отличаюются от родных??
Граков Андрей
petru4o
диски подходят и от старого американца, я ставил от доджа рам1500. разболтовка та же , но рычаги упирались. ставил 16е диски. вынос был не тот.
vavan.k
Ангарск
У 3110 диски на 15, а у Хантера на 16. Как у нас.
vavan.k
Ангарск
Отличаются не сильно, у меня встали без проблем.
Tuv
Ex-Королев, Now-Сочи
Так, товарищи, давайте разберемся с дисками.
Диски УАЗ бывают:
15", "глухие", вылет +44, "автомобили УАЗ старого модельного ряда, с барабанными тормозами", с завода белые или кремовые;
16" с круглыми отверстиями, вылет +22, "автомобили УАЗ-3160 и УАЗ-3162", с завода белые;
16" с треугольными отверстиями, вылет +44, "автомобили УАЗ Hunter, Patriot, новые автомобили вагонной компоновки", с завода серебристые.
У них у всех разболтовка 5х139,7.
У волги же, начиная с 31029 с дисковыми тормозами разболтовка 5х108. Подходящие нам по разболтовке волговские диски бывают 15" ("двадцать первые") и 14". Последние могут быть разной ширины, вылета, камерные и безкамерные, с "ушами" под колпак или без оных.
ГАЗ-3110 это только 15" и 5х108, к нам просто так не ставятся.
vavan.k
Ангарск
Особова значения не придовал марке УАЗа. На ценнике было написано Хантер. Отверстия круглые.
imyamoe
Ростов
Самый оптимальный вариант от хантера! 🤔 мне тоже когда-то от газ 3110 посоветовали, взял - а они дейсвительно клинят.
Gladiuss
Так, а посоветуйте какие камеры можно найти 6.00-16 под резину штатного размера? Есть хорошая резина, а камеры только 6,50-16 под резину ГАЗ 69...
Реакции: Gladiuss
Можно взять и на размер меньше. Я так езжу на ГАЗ-24. В родных 14 колесах 13-е камеры. Смысл в том, что камера однозначно не съежопливается внутри и ее проще перебортировать не порвав.
А так да, 16 от ГАЗели спокойно.
Реакции: алекса и Gladiuss
Gladiuss
https://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1ai/kamery-avtomobilnye/18833 - Такие подойдут?
А какие все таки лучше?
Газелевские или Нивовские? Они все таки больше по размеру.
А если меньшего радиуса, то какие лучше тогда приобрести?
Очень буду рад ссылке или описанию размера)
Спасибо за оперативные ответы!!!
