Новый зеркальный элемент в старое зеркало
Суть вопроса.
Давным-давно Саша Historik подарил мне зеркало для моей Победы.
Мне оно нравится, т.к. подходит по стилю и в отличии "штатного" от ГАЗ-21 сделано из алюминиевого сплава, который легко полируется.
Только зеркальный элемент приказал долго жить.
Кто-нибудь может делал в Москве новодельные зеркала в старые корпуса и может порекомендует какую-нибудь адекватную контору?
Имеет смысл пытаться сделать в эту рамку сферическое зеркало?
Зеркальные мастерские большинством своем неадекватны.
Неплохая зеркальная фабрика была на ул.Нагорная д.17. И сейчас она работает,но...даже если вы им принесете свой шаблон,то
они все равно возьмут деньги за изгот своего шаблона+за само изделие.А так делали неплохо...давно туда не обращался.
Да, я лазил на их сайт, там минимальная толщина заявлена 3 мм. У меня около 2 мм,даже если быть точным 1,7 мм.. Иначе в корпус оно боюсь не влезет...
Я делал в Выборге у себя. Пару лет назад . Контора жива . Делал внутреннее оригинальное в победу . Вырезали из своего куска . Тонкого . Взяли 200₽ . А сферические в большинстве своём калённые , из них не вырезать , они ломаются . Но бывают и исключения .
Реакции: Andrey1992
Но разбиваются они, как обычные, не как каленые лобовые и боковые.
Недавно вырезал для самодельного прибора и в разговоре упомянул, что сферическое не смог вырезать, так парень- стекольщик сказал, что к нему надо было обратиться.
Дмитpий
Я делал по своему шаблону подобное зеркало года четыре назад в конторе по изготовлению автомобильных зеркал, тонкое и сферическое делают без проблем, стоило тогда рублей 400. В интернете полно таких организаций.
Реакции: Andrey1992
Сталкивался с таким делом.
Покупаем Стекло(зеркало)от ваз 2110,они продаются отдельно как запчасть,толщина 2,5мм.
Далее находим оптику с современным оборудованием,где есть сканер который сканирует до мм все овалы и передаёт точную форуму на точильный станок,и вытачиваем Стекло нужной формы за 3мин.Затем наклеиваем тонкую губку в корпус зеркала чтоб выпирала чуть выше обода,промазываем края зеркала маслом и очень аккуратно вставляем в корпус.Губка нужна для обратного прижима к наружнему ободу,после всего проделанного промываем мыльным раствором для удаления следов масла,просушиваем до полного высыхания.В завершение получаем готовое зеркало,которое немного болтается в корпусе)))Эту болтанку легко устранить,набрав в одноразовый шприц прозрачного селикона,прижимаем зеркало слегка к корпусу,наполняем открывшуюся канавку прозрачным селиконом.Убираем палец,зеркало должно плавно прижатся к ободу,излишки селикона можно легко удалить после полного высыхания!
Селикон использовать только для клейки Зеркал,иначе внутренний часть покроется бензиновыми пятнами!
Вроде все написал)))
В юности сами резали зеркала, погружаешь в ведро с водой и стрижёшь портняжьими ножницами. Хоть круглое, хоть овальное, осилком с водой обтачиваешь торец.
Все понял, найду контору, если будет положительный опыт, она появиться здесь.
Самому из Жигулячьего выпиливать неохота, потом у меня точило так бьет, что на нем даже сверла не заточишь.
То же слышал про подобное, и даже пробовал. Может стекло было не то, или ножницы не те, то ли руки, но ничего путного из этого не вышло.
Согласен . У меня тот же результат был .
Я просто вырезал мосику из зеркала Опель корса) валявшегося в гараже. Обычным стеклорезом
А в виду широких краев корпуса и резинки, все огрехи не видны) так до Киева и обратно съездил)
Сначала контурим стеклорезом по прямым линиям, а потом ножницами под водой обстригаем повороты. Стиль резки под водой отличается от резки бумаги, думаю тут всем понятно, не получится пополам стекло разрезать. Режется обкрашиванием, по милиметру, постепенно доходя до нужного размера. Обтачивается на камне или осилком с водой, поступательными движениями, вручную.
Нужно пробовать и все получится)
А то докатимся, как в том анекдоте про два необитаемых острова с кастрюлей борща на каждом. На один попадает русский, на другой иностранец. Почему иностранец умер с голоду?
- ложки не было.
Про резку ножницами под водой на ютюбе полно видео. Там действительно процесс резки это мелкое крошение стекла. Но очень даже не плохо получается.
NIK
Тамбов
Есть маленькая пометочка, на новодельных зеркалах тонкая амальгама, при попадании влаги быстро мутнеет и отслаивается. Так что с обратной стороны надо либо еще раз загрунтовать и потом смазать литолом корпус чтобы не ржавел и сам элемент чтобы наверняка был защищен. Будет служить долгие годы. Сам много зеркал от разных моделей собирал.
Реакции: Зубр и Andrey1992
NIK
Тамбов
Про тему в воде там не только осколки, сама суть системы такова, что вода заполняет образовавшиеся микротрещины и не дает им распространятся в разные стороны, благодаря чему срез более ровный, меньше сколов и риска что треснет заготовка. Сам процедурой не занимался, в любом случае нужен навык и определенная толщина стекла.
