Сигнал кнопки руля
PERFORATOR
Норильск
Приветствую всех,нужен совет.У меня машина уже осовременнена и рулевая сделана половина труба в трубе,половина до редуктора из карданов,сигнал выведен на торпеду.Суть вопроса,установлю механизм сигнала в руль,а куда мастырить центральный провод,как думаете
Граков Андрей
а фото можно такого чуда мастерства?
PERFORATOR
Норильск
Машина находится в др регионе,я проживаю в др регионе,но машина проходила экспертизу т.к.переделывалась на заказ
Если сквозной трубы нет, то единственный вариант подключения кнопки на руль это подрулевое контактное кольцо от другой машины. Либо со скользящими контактами как от Жигулей, либо со спиральным проводом от иномарки.
PERFORATOR
Норильск
Да,к сожалению нет сквозного отверстия,наверное подрулевое контактное кольцо будет колхозно,,но пока не представляю скользящий контакт жигулевский и спиральный провод от иномарки.У меня получается половина рулевого труба в трубе как на Победе,остальное карданы.Когда то в 90 -х был владельцем машины Шкода Форман ,убожество польского автопрома Шкода с украинского -жалость,у нее сигнал конструктивно был на боковом подрулевом рычажке??
PERFORATOR
Норильск
Андрей,машина из СПб,покупал около 14лет назад,двухцветная,старый хозяин который ее сделал пару раз учавствовал в ретропараде,возглавлял его,машина у меня стояла в гараже в районе черной речки
Граков Андрей
А почему вы не хотите переделать как было до этого??или ван нравится сей вариант?
PERFORATOR
Норильск
Хочу переделать сигнал,машина уже конструктивно переделана,вваривались др лонжероны под др двигатель,подвеска,рулевая
PERFORATOR
Норильск
Внешне и внутри это Победа,переделка тех времен,сейчас NVA так серьезно занимаются переделками и регистрируют самое главное,я в то время специально машину снимал с учета и ставил на учет без проблем.Получается волк в овечьей шкуре
uvt
А вот например беспроводной дверной звонок...:rolleyes:
(Или любая радиофигня типа сигналки, хоть от мопеда)
imyamoe
Ростов
Как вариант конечно.. но интересно, не откажет ли он в самый важный момент.
Да, наверняка не положено так делать т.к. недостаточно надежно. При нахождении конпки на руле (в любом месте) нужно делать какой-то скользящий контакт чтобы руль мог вращаться отдельно. В оригинале, кровод контакта подводится прямо через вал в центре. На современных авто там контакт-кольцо. Как лучше делать вам - зависит от того что имеем на сегодншний момент (руль, вал, и т.п.). Что-то всегда можно аккуратно приделать.
PERFORATOR
Норильск
Интересное решение,склоняюсь ближе к проводам как изначально по конструкции или ближе
