Помогите подобрать ретро-радио в машину 85- 90гг
Про Олега ТЕСЛА, знаю.
Но у него родился ребёнок, и ему сейчас не до этого.
Тут, на форуме, кто-то переделывал.
Тернава, на кнопки не выведены станции??
Ловить только крутилками??
Модулятор, к ней не нужен??
Не существует отечественных радиоприемников, у которых была бы одновременно механическая настройка станций (крутилкой) и кнопки памяти станций.
Модулятор нужен любому радиоприемнику, работающему в отечественном диапазоне УКВ. То есть подавляющему большинству относительно современных советских приемников. Существуют ли такие модуляторы в природе, я не знаю. Все известные мне выполняли обратную задачу -- позволяли слушать советский УКВ диапазон на буржуйских приемниках с FM.
Самый первый приемник, который я постил (BLAUPUNKT NURNBERG M26), имел механическую память настройки на две радиостанции в FM-диапазоне.
Можно купить за рубежом,
можно попытаться растрясти Макса Новикова -- ему я отдал свой экземпляр. Если он его уже не растратил куда-то.
Kovboy
ДядСаш, такой есть, ннада?
Минск
Тоже есть какой-то тарый приемник с 2-мя ручками, 80-90 годов... Могу подарить. Фирму\модель не помню, в выходные посмотрю если нужно :)
Да.
Оба приёмника, взял-бы.
Потом выберу 1 из двух.
Спасибо, за предложения, коллеги.
ты где территориально??
Как не существует? А 21-й волговский?:)
Минск
Я в Люблино. Приемник лежит в тумбочке на даче, по этому и не могу подсказать подробнее до следующих выходных.
Понял.
Мне не к спеху
Это основа для набора "сделай сам". В него как минимум придется паяльником лезть, чтобы оно было на приемник автомобильный похоже было, а не на письюльку размером 6*3 сантиметра. Ему нужно всякую обвязку колхозить -- начиная с источника питания, заканчивая усилителем. И корпус, конечно же. И лицевую плату. Кстати, кнопочек для станций там все равно нет. Так что -- работать будет, но радости не принесет :)
понял.
убираем этот вариант из головы.
Спасибо.
  • Haha
я тоже не знал об этом. Современные ФМ, тоже так-же можно поймать и зафиксировать??
Допустим, с помощью модулятора, который Выше коллеги посоветовали.
Можно. На редком экспортном приемнике. Прямо даже без всяких конвертеров.
Но радости от этого все равно не будет. Приемник А-18 не влезет в слот 1DIN.
Чтобы ты сам применил??
Месяц назад я с максимальной аккуратностью (с помощью крепежной рамки и переходника GM-ISO) поменял роскошную магнитолу бьюика на современную 1DIN поделку от Sony. Потому что это банально удобнее. И звучит она лучше. Даже на еле живых от старости родных динамиках. "Теплый транзисторный звук" и аналоговое звучание аудиокассеты -- отстой по сравнению с разборчивостью музыки, нормально работающим приемником и возможностью говорить по телефону не отрываясь от руля.
Если что, вот на такую: https://www.mvideo.ru/products/usb-avtomagnitola-sony-dsx-a410bt-q-10013327
но у нее относительно странная эргономика. Так что, хотя выбором доволен, другим не порекомендую.
Подумай над вопросом: так ли важна вторая крутилка? Громкость регулировать удобно, не спорю. А вот со станциями всё проще -- один раз настроил и забыл, только кнопки переключай.
вторая крутилка, очень хочется, хотя-бы для внешнего вида.
Ну вот вижу я её в голове у себя. Хоть просто ручку ставь холостую на клей.
Это очень хорошо.
