ищу окантовку\уплотнитель на срез металла и автогерметик , чтобы, НАМЕРТВО
Где применяется подобное?7
Где искать в России?? Нужен армированный.
Gustaff88
Барановичи
Уплотнитель пятой двери от ваз08/09 такой как слева будет
Реакции: алекса
мне закрыть срез металла, он толщиной 1,5 - 2мм.
Тот, велик, я думаю будет
Реакции: алекса
который?7
Где ставится??
артикул 2105-5604040-30Р, 21099-5604040 или 2101-5604040-10
На багажнике с трубкой уплотнительной. Отличаются от дверных расположением сминаемой трубки( сбоку или над фиксаторной скобой)
Получить просто защиту можно только срезая по всей длине эту трубку
Первое что приходит на ум, это бродить по соответствующим точкам в Южке.
Реакции: алекса
Кстати, такой уплотнитель с трубкой, в подкапотном Жигулей, в прошлые времена использовали, для перекачки бензина.
Всегда, шланг, можно сказать , был с собой
Я помню даже продавались канты дверей с клеем внутри
Надевались на дверь чтобы не повредить соседа при открытии
Да, были.
Но они были короткие и не армированные.
Tuv
Ex-Королев, Now-Сочи
Запорожец. "Уплотнитель проема двери", оригинальный номер - 966-6107048-01 По виду, то что на фото справа, черное.
Реакции: алекса
Скинул Вам на почту, фото уплотнителя с своего уаза он стоит у меня на окантовке крыши спереди и где покупал написал.
Реакции: Pika и алекса
Прошёл вдумчиво ВСЁ павильёны и прилавки в Южном порту.
Не нашёл искомое.
Уточню.
Мне надо, как можно шире, но под металл 2 мм.
На рынках, ширина, максимум 15 мм.
мне этого мало
заказывал у двух продавцов на АЛИ, и там облом.
Не прислали.
Тут на АЛИ 20х8, который мне-бы подощёл.
Какие будут советы??
он не прислал, или уплотнитель не доехал до меня.
И что у нас не нашел? Вазовский от багажника, по памяти там 20 или25
у всех, глубина пропила, ., между ножкми окантовки --10мм.
металл заходит внутрь окантовки на 10 мм
мне надо, чтобы металл заходил внутрь на 18-20мм
Если правильно понял-интересует защипная глубина, а не глубина П-образки которая больше.
Ты бы выложил всю задачу целиком, с фотками - эскизами, было бы лучше.
