НЕ нужен сварщик, в Москве
Минск
Друзья, может ли кто-нибудь за денежку помочь подварить металлический парапет балкона? Наверное газом, прутки 20-25мм. :)
Да и дуговой можно и полуавтоматом)
главное где балкон...
Чтобы к соседям искры не прилетели и чудес не наворотили...
Спрошу товарища. Где территориально??
Варить с балкона??
Или................
Прекрасно справится малогабаритный инвертор, но слишком велик риск попасть искрой на балкон ниже или сбоку, где хранятся полувекоые залежи подштаников... При этом сам пожар будет оттянут по времени на полчаса, пока разгорится. А про последствия лучше не говорить
Минск
Дельные замечания. Но почти всё под контролем.
1) в отличии от плиты балкона, парапет собственность квартиранта - можно ремонтировать самостоятельно
2) балкон один, снизу и по сторонам балконов больше нет - с ТБ проблем быть не должно, за искрами проследим
3) варить с балкона, естественно, 3-й этаж, падать, если что, не высоко ;)
Метро Братиславская.
А вот что нужно:
Хочу удалить остекление и восстановить старый парапет. План такой: в плите 7 отверстий, парапет держится на гнилых пруткам в 5-ти из них (2 не задействованы). Лишние отверстия расчистил, там глубина порядка 12см. Парапет подпираем брусками, срезаем 5 гнилых стоек, во все 7 отверстий замуровываем новую арматуру, к арматуре привариваем новые прутки парапета (меняем только нижнюю часть прутка). Если у сварщика есть другие идеи, тоже хорошо :)
Все кроме сварки я мгу сделать сам.
Я не сварщик.
Какая толщина плиты??
Если-бы себе, я-бы сверлил плиту насквозь, и с обратной стороны или гайки.
Или делал прутки с пятаками, и вставлял снизу.
Минск
Плита - не уверен, она старая, фигурная. На вид, см. ~15 не меньше. Сверлить плиту не хотел т.к. тогда проще вообще заменить перила целиком. Парапет замурован в стены так что крепление к плите, как мне кажется, дополнительное. То есть, оно фиксирует от бокового и вертикального смещения. Думаю что будет достаточно восстановить старое крепление, тем более, что я задействую два дополнительных отверстия.
представь.
я приеду к тебе в гости, нажрусь, и выйду на балкон покурить, и облокочусь на перила.
а я не 100 кг вешу. беда может быть. -- благо, что 3 этаж.
Под балконом, что находится??
Если уж берёшся за это, лучше делать попрочнее.
Реакции: Виталий 109
Минск
Ну парапет не оторвется (на него сейчас остекление облокотилось), скорее курильщик опрокинется за борт, просто. Но у меня таких гостей не бывает. Сверление плиты насквозь, на гипотетическую ситуацию, в данном случае, не повлияет. Под балконом газон. Улица с противоположной стороны дома.
О! Дядя Саша дело говорит!
Нужно в гости пригласить и рюмку налить)
А там столько советов будет...
Ну и решение естественно!
Минск
Дело то, конечно, да. Но я боюсь что за рюмкой да за советами, до дела то, как раз, дело так и не дойдёт ;)
В нашем деле бояться не правильно! )
Единственное, сверлить насквозь стремно... как бы он вниз от всех этих манипуляций не рванул...
По мне ваш вариант не плохой.
если плита 15 см, а отверстия уже есть глубиной 12см, то....................
imyamoe
Ростов
Tuv
Ex-Королев, Now-Сочи
Не надо сверлить плиту насквозь. Вот смотрите, просверлили, снизу гайка с шайбой. Ну, забетонировали для очистки совести. А потом на перила навалились. Куда направлен вектор силы? Правильно, под некоторым углом вперед и вниз. Вспоминаем еще школьный курс физики, раскладываем вектор на горизонтальную и вертикальную составляющие и понимаем, что основная масса перебравшего пива навалюна будет пытаться продавить наши стойки сквозь плиту. А снизу у нас, под стержнями, что? Правильно, пустота... Вот если бы вы перила пытались выдернуть, то законтренные снизу стойки вам успешно бы мешали, но в условиях нормальной эксплуатации они должны передавать усилия на плиту.
Лично я бы вообще ничего не варил, а залил по периметру ростверк где нибудь 100х150мм. А что бы вот прямо матеро, то кинуть пару стержней АIII d8 и вязальной проволокой подвязать к ней имеющиеся стойки перил. Просто и надежно.
Минск
Заливать не хочу, т.к. лишний вес. Я от туда вынес старую заливку килограмм ~100 не меньше (как раз у порога ~12 см была "лепёшка" с уконом) а я еще хочу горшки с цветочками повесить :) Пол с уклоном будет легкий, деревянный, скорее всего.
Были хитрые идеи переделки крепления к плите, вплоть до "П" образных крючков за край плиты. Была идея вообще ничего не делать т.к. парапет отлично держится в стене. Но оставлять гнилые прутки как есть, просто не эстетично. По этому, пока остановился на предложенном варианте. Достаточно просто, быстро, и наименьшее количество "колхоза". А это в нашем с вами деле важно ;)
Вообще у меня и бытовой сварочный аппарат есть на даче, электродный, но я как-то думал все-таки попросить профессионала сделать хорошие крепкие и чистые швы.
....................снизу гайка с шайбой. Ну, забетонировали для очистки совести...............
Дык и сверху гайка.
Плита зажата.
Правильней наверное, снизу приваренный пятак, сверху гайка.
Пруток вставлять снизу.
Минск
В общем, балкон был сделан самостоятельно, наверное месяц-два назад, но оставались некоторые мелочи-недоделки. Сегодня он официально готов :cool:
Предлагаю к названию темы добавить "НЕ" )))
