Нет искры.
Добрей
Доброго всем дня.
Перестала заводиться машина. Первые симптомы были такие- машина заводилась с пол оборота, работала секунд 20 и глохла. Больше в этот день не заводилась вообще. Так длилось несколько дней. Была слабая искра только на контактах, теперь и ее нет. Открытие сезона под угрозой! Что посоветуйте, где искать искру? Заранее спасибо.
PS И еще. Есть ли современная замена родной катушки зажигания или только оригинал искать?
Если катушка с доп сопротивлением, попробуй перемкнуть и посмотреть искру
Реакции: Pika и Serrgey3
Добрей
Спасибо за совет. Не совсем понял, какие контакты перемкнуть- два верхних? А искру смотреть на центральном проводе?
При старте ты замыкаешь контакты и ток идет на прямую через катушку и двигатель схватывает, когда отпускаешь стартер, размыкаешь контакты и ток идет через допсопротивление, должна продолжать работать, у тебя глохнет. Или допсопротивление не контачит, или тарелочка в стартере второе положение не замыкает.
Реакции: Димастый
Добрей
Большое спасибо за совет, буду побывать!
ВК и ВКБ на катушке перемкни и попробуй, похоже на разрыв в сопротивлении. То о чем Олд Джек писал.
Реакции: serGS
У меня в практике подобные симптомы были когда скончался конденсатор. Его замена вместе с зачисткой контактов трамблера и регулировкой зазора между ними решила проблему.
Победит
Андрей прав. С большой вероятностью просто высох электролитический конденсатор на трамблере
