Что не так с фарами? +вопрос по дворникам.
ISW
Краков
Здравствуйте, хотел поменять ободки фар с волговских на победовские. Снял старые, а победовские как то не ставятся. Фара во первых глубоко утоплена, во вторых - установленна не по центру. Это фары вообще от победы? Или может нужно купить новые и в горшках?
Еще хочу заменить дворники с газ69 на победовские. в продаже нашел такое, подписано, что для Варшавы и Победы, но как-то сомневаюсь, что для последней:
Буду благодорен за ответ.
горшок(корпус) фары оригинал, но сидит так вследствии проведения кузовных работ. Видимо без переделки крыла ободок не встанет правильно
Реакции: ISW
дворники, как сказано ранее, не родные
Реакции: ISW
Может быть есть место переделать крепежные отверстия фары, чтобы поставить как надо? Я бы крыло не стал уже курочить :(
Реакции: imyamoe и ISW
Горшок родной а оптика нет . Но размер оптики одинаков с победовской . Внутрянка горшка крепится на 3 пружинах . Можно на них попробовать оптику вверх поднять и тогда всё может встанет на место
Реакции: ISW
Нет, пружинки не помогут, сама оптика на трёх точках жёстко в внутреннем ободке фиксится, да переносить уши крепления. После снятия горшка будет виднее
Реакции: ISW
Так я про внутренний ободок . Он на 3х пружинах .
Реакции: ISW
Волговские ободки крепятся сверху на *крючок*. Победовские горшки их не имеют. Очевидно этот *крючек* и не дает победовскому ободку встать на место.
Константин VSH
Сколько каментов и все не правильные... Объясняю:
-родной ободок ставится на горшок фары ровно по краям,ваш горшок родной,но стоит ниже верхнего края под фару. При том сама оптика не понятно как держится. Т.е. на данный момент у вас вся фара подогнана под волговский ободок, возможно ещё и шкаклей выведено.
Если хотите родной,то надо полностью вынимать всю фару и смотреть что там под горшком, возможно он стоит на другом! Но. Боюсь когда вы всё расковыряете то выяснится что крепеж на крыле прогнил,куча шпакли.
Реакции: ISW
У меня тоже стояли волговские ободки а под ними были родные победовские 😄
imyamoe
Ростов
Если дело в креплениях, однозначно лучше пробовать переделать кремежные отверстия, чем ковырять крыло.
. Объясняю:
А волговский крепится на скобу...сами ободки разные...на 21й скоба....и на 21м горшке скоба...
Реакции: maxx1969
