Привет Всем! Сломался трос спидометра - видимо от старости обломился. Стал искать новый, в принципе есть во многих местах, в ретрозаказе особо много их. Но засада в следующем. Гайки раньше были силуминовые, теперь пластиковые, они менее прочные? Лучше с силуминовыми поискать. Второй отрицательный момент - коробка и двигатель от 24-ки. Трос соответственно видимо тоже 24, поскольку его длина 1420мм. Длина Победовского 1570мм. По внешнему виду - белые оба - не отличить. Ну по длине ладно Победовский длинее на 15 см - хорошо, впишется никуда не денется. Но тут третье но....оказывается трос спидометра был протянут через отверстие где рулевая колонка (меньше отверстие рядом с рулевой где должен идти, как я понимаю механизм переключения КПП. Если купленный Победовский трос тянуть, там где он и должен быть в отверстие слева от рулевой, где ещё и трос жалюзей идёт, то длины Победовского не хватает, примерно 15 см, учитывая загиб - значит большее - 30 см возьмём с запасом. Подойдёт ли трос от РАФа он есть в ретрозаказе и у него как раз силуминивые гайки. Кто себе какие троса ставил, поделитесь опытом, особенно у кого движки и коробки от 24-ки стоят. Заранее спасибо)))
56,9 КБ Просмотры: 354
64,9 КБ Просмотры: 351
53,4 КБ Просмотры: 410
244,5 КБ Просмотры: 353
