Замена радиатора, вопрос.
Stealsth
МСК
Собственно помер радиатор, ремонтировать смысла нет, интересует вопрос, ставил ли кто от уаз с двигателем Андория. По ширине подойдет?
ну то, что с переделками от 24 ки встает, это факт. А так рулетку в руки и меряй)))
Не указал в вопросе,резать череп или нет?
Минск
У меня 452-й. Без резки не влезает 😑
Tuv
Ex-Королев, Now-Сочи
А у меня - влезает... Только заливать ОЖ крайне неудобно.
Минск
В таком случае, если мы с вами говорим про один и тот же радиатор, то либо у побед между крыльями проемы разные либо у вас уже разрезано.
517мм должен влезть у меня стоял 540 мм, от г69. Без подрезаний, переварено крепления были только. От волги тоже встает он 470мм.
Надо на месте смотреть. Варить я бы не стал ,а пластину сделать переходную можно попробовать.
