Долгожданная Победа!
Бур
Рязань
Бур
Рязань
Бур
Рязань
Это я показал некоторые места...может что не так.
Подскажите пожалуйста: капот поднимается до соприкосновения с кузовом, оставляя на кузове неприятные вмятины и потертости...у него нет какого либо ограничения в ходе? И пружины родные почему то велики оказались.
Бур
Рязань
С оформлением друзья обещали помочь. Бог не оставит. Русская Победа должна ходить по русским дорогам, напоминая многим, что в России живут.
Реакции: Виталий 109
На водительской стойке только я не увидел номера кузова ?
Виталий 109
Нефтеюганск
на дверях нет ограничителей, упрутся в крыло!!!!!!!!!!
Реакции: Бур
Номер должен быть здесь
Нет усилителя заката к порогу
С таким подваром лонжерона, хотелось бы посмотреть установку крепления серьги рессоры, да и обратной стороны рессоры.
Если справа такой же брус, то там номера тоже нет (стрелка). Пружины капота не установлены, может и шкрябать по щиту, на пружинах будет приподниматся у щита (кружком обвел).
С ямы ее пофоткать бы.
ПС: критичного нет, но безномерье напрягает.
Реакции: Бур
Глобально не нужно переделывать
Мелочи поправить)
Капот нужно регулировать, он и на крыльях плохо лежит
Это одна из самых неприятных вещей , но все поддаётся
А ещё лучше собрать и поехать, потом сами поймёте что к чему и исправите.
Сразу голова кругом))
Пихайте мотор и дальше...
Реакции: Бур
Вы меня простите коллеги, но такой кузовной ремонт-это капец.
И главное без номера кузова . Я бы не стал и связываться .
да что вы ...
ну не всем нужна 100 % аутентичность)
а по номеру .. ну сказали же помогут ).. может и правда
пускай живет авто, дальше жизнь покажет
Бур
Рязань
Да...номеров нигде нет. Хотя бывший хозяин клялся, что с регистрацией не будет ни каких проблем. А я так влюбился в Победу, и так повелся на, прежде весьма учтивую и дружескую речь продавца, что ничего не смотрел и не проверял. Он убеждал, что в третьей модели номеров не ставили, кроме таблички под капотом, которая лежит в прилагаемых запчастях, и которую достаточно прицепить на специальные заклепки, и все...
Но я не паникую. Бог и ваше ко мне дружеское отношение и сочувствие, помогут мне - верю!
Всех благодарю!
Завтра осмотрю еще раз внимательно на указанные стрелки и кружочки...
В первую очередь надо ее застраховать и поставить на учет. Реально могут возникнуть проблемы при постановке на учет , поставил -продолжаешь дальше строит авто. В противном случае все труды бессмысленны.
Реакции: Бур
Прошу прощения, но мне кажется вы ошиблись 😕
Номерная табличка, все-таки, есть в запчастях или нет? Машина сейчас зарегистрирована (номера нового образца установлены)? Вы когда смотрели документы сверяли какие-нибудь данные где-нибудь? У вас документы вообще на эту машину?
Договор купли-продажи ТС с продавцом оформляли? В нем написано что вы приобретаете автомобиль с такими-то рег. данными?
Если предположить что номера кузова нет, номерной таблички нет, я бы на вашем месте сделал следующее:
1) сходил бы на консультацию к юристу на предмет того а) как расторгнуть договор купли-продажи данного авто и б) узнать попадают ли действия продавца под статью УКРФ.
2) предложил бы продавцу вернуть деньги и забрать автомобиль назад.
На самом деле опасения небеспочвенны, какая помощь бы не пришла, запрет на регдействия с безномерными кузовами есть, потому и отменили замену кузова как таковую. Сварка конечно может и прочная,но алюминиевые накладки порогов видимо при кузовщине не примерялись и не подгонялись. Или теперь без них, или кривой могут встать. И все так же по сборке, по хорошему ВСе что будет стоять надо подгонять до окраски- ручки, замки, фиксаторы, фары, решётки, всевсевсе(((
Имея опыт сборки не двух, не трёх, а гораздо больше Побед, да и не только, вся арматура ставится в таком раскладе крайне проблематично и времени уйдёт много
Реакции: Tarasov (MetalHeart)
Имея опыт сборки не двух, не трёх, а гораздо больше Побед, да и не только, вся арматура ставится в таком раскладе крайне проблематично и времени уйдёт много.
Бур
Рязань
Вот прочитал здесь:
“Заводские номера двигателя и шасси выбиты на табличке, расположенной под капотом. Номер двигателя выбит также на блоке цилиндров в левой верхней его части. Номер шасси выбит также на правом лонжероне рамы сверху или на переднем торце правого лонжерона кузова.”
По документам у меня значится только номер шасси(рама), номер кузова - "не установлено". Где точно поискать номер шасси? Подскажите пожалуйста.
Не все так и плохо, табличка вроде бы есть, если на ней, движке и птс все бьется, то машина может стать на вечный учет тов. Бура.
Удачи )
Реакции: Бур
Судя по этой стороне там тоже переварено все , правая бордюрная...
