ГАЗ-М1, --Вопросы про дверные карты, -- про картон и про пистоны
При изготовлении картонок на двери, в каждой требуется пробить примерно 25-30 дырок по периметру под пистоны.
пара вопросов.--
1 -- никто не поможет с изготовлением пробойника прямоугольного 7 х 9мм??
2 -- какие пистоны, должны стоять на картонках, по периметру??
пистоны, не такие-ли??
на каких ещё форумах, общаются владельцы ГАЗ-М1??
У меня стояли средние
С квадратным основанием??
не путаешь??
Проблема образовалась, чем дырки делать.
много их. стамеской не хочется.
Квадратная просечка
На квадрате отбивается трубка и затачивается
там прямоугольник, 7 х 9мм.
трубку придётся через удар затачивать.
если делать из бросовой стали без термообработки.
vesihiisi
Ленинград
Общаются в основном здесь. И то как-то вяло. Энтузиазма меньше стало. Еще был какой-то ресурс, созданный товарищем из Новосибирска что ли. http://gaz-m1.ru/ Здесь он тусил под ником Курд. Есть еще чаты и группы Вконтакте. На (в) Украине есть. Гугл в помощь.
тут интересная вещь, но к нему надо заказывать оснастку.
На 1 работу покупать, я думаю не стоит.
См почту, отправил фотку карты
лимузим
не путаешь??
Может профиль квадратный или П образный заточить под 9 мм ?
