Передний рычажный амортизатор
Denis-Ozerov
приветствую всех,в гараже есть несколько передних амортизаторов,но на корпусе и прочих деталях нет номеров,как визуально их отличить от 21?
gerd
Челябинск
на 21х в рычагах резьба, а в победовских зажимы под резьбовые втулки
Denis-Ozerov
Значит все отличие только в рычагах,которые можно заменить?
gerd
Челябинск
это от Победы
это от Волги, немного модернизирован. приварены кронштейны для разборки без разрезания рычага.
на М-20 крышка войлочного сальника завальцована,
на ГАЗ-21 крышка с гранями под ключ, на корпусе резьба и крышку можно поджимать,уплотняя набивку т.е. такая конструкция позволяла увеличить время работы аммортизатора без течи масла из корпуса.
gerd
Челябинск
на моей Победе 56г.в. стоят именно с поджимной крышкой на резьбе. на разобранном доноре 52г.в. были завальцованные.
может еще по годам выпуска отличались? если конечно прежним хозяином не проводилась какая нибудь модернизация, на моей Победе.
Denis-Ozerov
Да,действительно
Спасибо
Да, были Победовские с резьбой на крышках, но видимо совсем поздние. На моей 56 г. были с завальцоваными крышками. При переделке аморизаторов из Волговских в Победовские не забываем про клапаны.
