Поршня и кольца 21Б 89мм. обмен на 88мм или продажа вместе с новым блоком 40т
Эрзянь Цера
г саранск
обмен или продажа. имеется новый блок, коллектор, карбюратор, трамблер. 89026682989 Иван
Эрзянь Цера
г саранск
фото добавил. если интерес все еще есть повоткаю подробнее
Поршни странные, с Т-образным вырезом, никогда таких не видел. Все что у меня и те, что вертел в руках были такие же как М20, только большего диаметра. Бугеля на блоке все родные? И есть ли к блоку его колокол?
Интерес есть, но пока душу жабу.
Эрзянь Цера
г саранск
думаю эти поршни будут получше обычных. бугеля никто не снимал. колокол могу отдать но он не его( у меня есть пара новых блоков, колоколов с ними никогда не было....) не думаю что получится дикий перекос при установке другого колокола. лет 6-7 назад ставил на газель чужой колокол, проблем ни каких нет
Эрзянь Цера
г саранск
если жаба душит можно поторговаться или могу продать запчасти отдельно. есть практически все детали зля сборки этого двига. есть бу поршня и кольца 88мм в очень хорошем состоянии
Это кажется поршня мотоциклетные от М72 (ранний урал).
Но могу ошибаться.
А что там были такие большие горшки?
Сейчас посмотрел Википедию, вроде как 78. Но косая прорезь была на мотоциклетных движках обычно... да и вообще на этих поршнях какой-то аномально большое количество отверстий для отвода масла... что мне подсказывает что это не имеет непосредственного отношения к победе.
Эрзянь Цера
г саранск
А мне кажется это просто поздние поршня улученной конструкции. размер 89мм. есть штамп ОТК
Т-образная прорезь это довоенная тема. Вообще это может быть польские или болгарские поршни, вроде они делали нечто подобное.
Эрзянь Цера
г саранск
Прорезь эта луче чем на обычных поршнях! юбка у этих не лопнет как у обычных. клеймо ОТК говорит от том что они скорее всего производства СССР
