Невозможно достать поршня
wx1915
Друзья , не могу достать поршня , 3 поршень с горем пополам достал , остальные не вверх не вниз не вылезают. Размер 81.88 поршней. Что делать друзья , как родить их?))
...две буквы и четыре цифры,здесь не фейсбучно-контактные кнопкодавы-пи.доболы делятся опытом,
не можешь сам бахнуть,дай мотористу любому, бахнет он,
и не принято тут большими буквами выражаться.
wx1915
такие движки валяются распидоренные уже
Значит криво шатун стоит, если поршня не вытаскиваются значит они прикипели, риски не риски выбивать их придется.
Тогда не хочешь задиров пили поршня.
wx1915
Друг, поршня двигаются , я не могу достать всборе поршень+шатун. Если через бошку вытягивать — шатун упирается в гильзу , если через поддон — поршень цепляется за блок. Какой то бред.. До меня туда как то кто то уже новые прршня поставил.. Но как он это сделал остается загадкой.. Спросил у знакомого, сказал что нужно отсоединить сначала шатун а потом поршень вытолкнуть
wx1915
Такое ощущение что дед молотком забивал поршня
Шатуны вместе с поршнями выходят в сторону головы. Зазор там минимальный. Если коленвал снят , проблем достать нет.
П.с. Стать другом - это ещё нужно постараться)
wx1915
блин , да я понимаю что должна проходить , но как не круити при выталкивании из гильзы в самом начале шатун застревает , и даже молоток не помогает..
wx1915
Херачу по нему и ничего..
Ещё раз, там размер в притирку, нужно правильно попасть.
В обратную сторону не пускает блок
А фото есть?
Если молоток не помогает есть кувалда или пресс.
wx1915
попробую еще раз , но боюсь гильзу поцарапать
Там нет гильзы как таковой , только вставка в верхней части блока. У меня один шатун с трудом вышел с помощью деревянного молотка. Потом чуть уменьшил его ширину в районе коленвала...
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Конструктивно шатун вынимается через голову. А когда собирают двигатель, вал уже стоит, как же тогда вставляют шатун вместе с поршнем? Там по другому никак не получится. Такого в принципе не должно быть. А если вал снят, то все должно вываливаться вниз.
