Мост от нысы задний
Граков Андрей
У кого есть мост от нысы задний? бы купил,он говорят такой же как Победовский только не вылетают полуоси.....а то меня напугали рассказами об вываливающихся полуосях у победы.....а я собираюсь на ней ездить частенько.От Волги ставить не хочу-там надо кардан урезать говорят,или еще что то...а от нысы встает один в один.Жду ответа.
vovan
от нысы встанет но надо переваривать площадки
Граков Андрей
сталкер
ставь от газ 21
Реакции: Andrey1992
Граков Андрей
ок..от газ 21 надо кардан укоротить,а спидометр врать не будет?и еще:на родном мосту я от Питера до Волосово смогу ездить или полуоси выпадут и однозначно мост надо от 21 ставить?
Граков Андрей
если прикрутить как положено то не в выпадут, полуось на победе вообще не выпадает, а ступица с колесом убегает.
так а как часто это происходит или настолько редко что и заморачиваться не стоит?и если менять на мост от газ 21 то надо ли при этом что то серьезно переделывать?и спидометр с 21 мостом врать не будет?
Граков Андрей
так а как часто это происходит или настолько редко что и заморачиваться не стоит?и если менять на мост от газ 21 то надо ли при этом что то серьезно переделывать?и спидометр с 21 мостом врать не будет? кстати я машину когда доделаю все что надо созвонимся по поводу проводки
Статистики явной нет, но бывали случаи такие что откручивалась гайка. Переделок серьезных нет, спидометр немного врет. Я бы заменил на польский мост.
Пишите , звоните, с проводкой проблем нет.
Граков Андрей
Граков Андрей
MagnoliyaFan
Тула, Россия
Такой подойдёт?
MagnoliyaFan
Тула, Россия
