Ржавчина и электролиз
Кирилл
Прошу совета. Слепил себе тазик с электролизом, чтобы ржу с железок счищать, и все вроде работает, но после промывки водой железка естественно быстро покрывается легким налетом ржи. Так как потом планировал детали чернить посредством Duracoat, то грунтовать эти железки нельзя. Вопрос, как хранить эти железки до момента чернения? Чернить сразу после очистки не вариант.
Хм, странно. У меня после электролиза железки вообще не ржавеют. Последний раз маленький разводной ключик таким способом очищал, так он полгода уже в неотапливаемом гараже на полке лежит и хоть бы хны...
П.с.: а почему сразу чернить не вариант? Вынимаете, протираете, сушите феном, проходитесь металлической щеткой - и покрывай, чем хочешь...
Мастера, а не расскажите про манипуляции в тазике.
только, чтобы понятно было.
Реакции: Виталий 109
Виталий 109
Нефтеюганск
да, да ... просим секреты "тазика" в студию
Кирилл
Вот в процессе сушки уже начинает налетом покрываться. А чернить сразу не получается, несколькими партиями через тазик пропускаю, там в основном крепеж, а так как чернилка двухкомпонентная, то она быстрее засохнет, нежели я ее успею использовать)
Кирилл
Там никаких секретов, весь инет видосами кишит)
На тазике плюс кидаете на железки по периметру (красный провод), минус на очищаемые детали (фиолетовый). Между ними вода с кальцинированной содой. У меня блок 12В, 20А, загружался до 5А. После процесса надо промыть проточной водой, а потом потом что делать, сам не пойму, чтобы ржи опять не было, т.к. после процесса вытаскиваются голые железки. Желательно делать это в проветриваемом помещении, но в случае с кальцинированной содой возможно и не актуально, но лучше пусть будет.
Победит
А если преобразователем ржавчины? Она легкий налет смоет.
Кирилл
Тут больше вопрос в том, чтобы налет не образовывался, удалить его опять в тазике можно. И насколько я понял, чернилку надо на голый металл наносить, а преобразователь вроде свою пленку образует, нет?
промой в уксусе любом,слабом ,не концентрат.
Обезжириватель уксусную пленку снимет же потом?
А пройти скотчбрайтом перед чернилкой?
Да,снимет.
Кирилл
