Господа знатоки, есть вопрос!
crome88
Ленинград
www.drive2.ru
Можно ли поставить вместо родного реле выключателя печки, реле от 21 газа первой серии из ранних?
Будет ли это работать?
В магазине сказали что они разные, правда оба на 12в и 3х режимные, ручки подходят, а вот будет ли работать никто не знает.
Хотя по логике вещей, мотор отопителя там одинаковый, напряжение тоже, так что должен.
Что за реле печки?
crome88
Ленинград
www.drive2.ru
дело в том, что в победовский встроена нихром-пружинка, на которой гасится ток и этим самым регулируются обороты
Вот такой есть
crome88
Ленинград
www.drive2.ru
Понял, но в принципе этот работать не будет или есть надежда?
Различие только в принципе работы самого выключателя или нет? он тоже 3х режимный, сопративление регулируется на нем самом или надо впаивать доп?
crome88
Ленинград
www.drive2.ru
Если нужен есть новый с керамической частью.
У меня есть родной, но там уже выработка такая что все на соплях, вот по-этому и озадачился поиском другого.
И еще надо понять как ручку с него снять, у предыдущего владельца надеюсь не на эпоксидке держалась, надо проверить(
Или у вас он в хорошем состоянии?
если прилепить куда-то керамическую хрень с пружинкой, то можно
а так он просто щелкает 3 раза ..наверно ... я не разбирал такой
если в нем внутри есть сопротивление, то можно использовать
crome88
Ленинград
www.drive2.ru
Конечно можно и современный с сопративлением подобрать- но это не то уже будет.
У меня новый он
Газ 21 и газ 24 требует доп сопротивление на второй режим движка печки, а Победа 2 в одном, т.е. самодостаточный переключатель с допсопротивлением)))
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Какие проблемы взять тестер и померять сопротивление на всех режимах переключателя?
Если на электродвигателе два вывода( две обмотки), то нужен переключатель без сопротивления, если один, тогда с сопротивлением.
Реакции: crome88
