масленка на победе
Подскажите пожалуйста ! Масленка под капотом устанавливалась на все победы или она была до какого- то года ? У меня на тройке 57 года нету даже крепежных отверстий на груди под фильтром .
Масленка 57 год крепление не га груди. Крепеж на тройку продавал Vins. По моему она где-то на брызговике крепится.
Vins
М.О. Балашиха
Вот так на третьей серии на правом брызговике, масленки были на всех машинах.
Спасибо ! завтра посмотрю места крепления на брызговике .
Да. Место крепления масленки нашел на правом брызговике. Спасибо. А какие размеры масленки 3 серии ?
Диаметр донца 76 мм.
Высоту не помню.
Двушная маслёнка больше чем у трешки, крепление также другое.
Firuz
г.Душанбе
Можно, я тоже тут спрошу? Масленка ЗИМ идентична победовской? Если да, то от какой серии Победы?
Спасибо за диаметр масленки. Высоту не кто не подскажет ?
Поищете поиском на форуме.
Этот вопрос много раз обсуждали.
На форуме есть данные по этим масленкам.
Там нашел только размеры 2 серии
Из практических наблюдений и измерений
Масленка на М20 3-й серии крепилась на кронштейне расположенном на правом моторном брызговике в передней части, ближе к радиатору. Диаметр основания масленки составляет ~76мм. (измерял)
Масленка на М20 2-й серии крепится на кронштейне расположенном справой стороны на моторном щите, под масленным фильтром. Диаметр основания масленки больше 76мм, около 100мм (при случае измерию)
76 мм донце и 150мм высота.
Yura_Sv
на моей победе 1955 г.в. кронштейн расположен на моторном щите под ФТО, это может переходная версия какая-то? Машина сама трешка!
Димастый
На моей Победе 1955 г.в. трешке кронштейн масленки там же - как на второй серии. Судя по внешнему виду стоит там изначально. Хотя на правом брызговике есть два отверстия для его установки. Брызговик не менялся.
Зачастую именно на машинах 1955 года встречаются следы недалекой второй серии и новшества третей. Это нормально. Такие машины принято относить к переходной серии. Или двухсполовиной серии.
ММГ
Челябинск
Всем доброго времени суток. Сегодня получил в подарок кронштейн масленки 3-й серии. Подскажите как на него крепится масленка.Что то сообразить не могу.[
ATTACH=full]111138[/ATTACH]
защелкивается
ММГ
Челябинск
А фото нет случайно.
ММГ
Челябинск
Ух, какая блистючая. Спасибо.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
У меня стоит возле фильтра. Хотя на брызговике тоже дырдочки есть. Судя по тому, что покойный дед машину бил в правую сторону, есть предположение, что брызговичек у меня троечный приварен.:( Вообще Бедная моя машинка. С нумерацией у меня беда.
Реакции: vottaktak
