Сцепление
Andrei
Алтайский край, г. Барнаул
Доброго всем дня!
Проконсультируйте, пожалуйста! После ремонта двигателя, потихоньку обкатываю, а тут возникла поломка... Попробую сформулировать.
Завожу двигатель, начинаю нажимать на педаль сцепления,но при не большом нажатии слышен звук трения и двигатель начинает тормозиться, если ещё немного нажать - глохнет (ни назад ни вперёд не дёргается). Если нажать педаль газа посильней, одновременно нажимая на педаль сцепления - включить коробку, отпустить сцепление машина начинает ехать как и положено (хоть в зад, хоть вперёд).
Поломка произошла в пути внезапно при подъезде и остановке на светофоре...
Что могло произойти?
Один из вариантов что - то в узле корзина и выжимной подшипник . Для этого нужно снимать коробку . Или огромный продольный люфт коленвала в моторе . Монтажной подвигать шкив взад вперёд .
Реакции: Andrei
А если снять поддон колокола и на яме завести и посмотреть. Предположу выжимной не крутится и тормозит двигатель через карзину.
Реакции: Andrei
Будет видно . Можно покрутить выжимной какой-нибудь палочкой .
Andrei
Спасибо! Завтра буду пробовать. А из-за чего выжимной мог перестать крутиться? Сам подшипник был новый, смазка была... Машина с ним проехала не больше 100 км...
Его надо было проварить, смазка видать была на поверхности а внутри ее не было поэтому заклинило его.
Реакции: Andrei
Andrei
Мда... Спасибо за объяснение... Варить его не варил... Как не охота туда снова лезть... Но, по крайней мере это место уже разбирал и нового там ни чего не увижу.
так подшипник заклинен?
Поль
Прошу прощения за пользование чужой темой, но ситуация тоже со сцеплением...
Выезжаю из гаража - все исправно работает, полчаса катаюсь - начало буксовать сцепление. Доехал до места - минут сорок простоял - поехал - все работает и не пробуксовывает. Диск нормальный... недавно менял. Теперь разбирать не охота, а ехать далеко страшно))) Что может быть?
Свободный ход нормальный?
Andrei
Ещё не знаю - посмотрю только завтра. Я имел ввиду, что когда двигатель перебирался, то сцепление с корзиной собирал я сам, включая и когда двигатель установили на машину, собирал сам привод сцепления и регулировал свободный ход. По этому хотя бы знаю, что и как разбирается...
мало, надо 35-45мм.
Тогда надо смотреть
