Ищу фрезер, шлифовалку и циркулярку.
Ищу бесстрашных кто поможет с обработкой толстого текстолита.
По операциям работы не много, сделать два зквозных распила по 30 см, 4 паза 5х1 мм и сделать две выборки 4х2 мм по краям детали. Потом все детали немного шлифануть по плоскости. Размер деталей 250х350 мм.
К слову сказать один знакомый у которого на даче станочный ЧПУ парк наотрез отказался прикрываясь губительностью материала для инструмента )))
оно так и есть ) .... а ещё и стеклопыль
Стекло пиль это если стеклотекстолит. у меня обычный трапошный )
а да?... я плохо прочитал ... ну тогда прав хозяин станков....
есть вариант купить тебе фрезы и поехать с ними к станочнику ... тогда вопросов будет меньше, но дороже, т.к. нормальная фреза стоит 20-30$ у нас в РБ
если хочешь использовать лобзик - то это дешевле ) причем на много )
лобзик плохой вариант, им пазы не нарезать...
На текстолите, 5 х 1мм, никто на бытовом оборудовании не выберет.
ну .. 1 мм это достаточно точно... если ты эскиз набросаешь, будет понятнее
Какой может быть эскиз если это просто пропил? )))
лобзик сделает!
пилку ищи по металлу
Лобзиком можно только сквозные прорези делать.
Ну как то так
Реакции: Олд Джек
Ну не знаю есть небольшие пильные диски плоские фрезы небольшие... дорого или не берусь судить наверное дорого... но мне не сказали "приходи с пачкой фрез" сказали "не не текстолит нафиг" ))))
а ножовкой пропилить нельзя разве?
ножовкой вряд-ли ( .. криво выйдет
нужен фрезерный станок и пила )...
на заводах есть 100%
Реакции: Mankus
Алмазные диски продаются в наборах,диаметром от 20мм до 40мм.
С приспособами под дрель,могу фото набора завтра скинуть.(если интересно)!
Можно установить на сверлильный станок,и в несколько проходов открыть паз.толщина диска примерно 0.8-1мм
Реакции: Mankus
Был бы сверлильщик ещё... ну в общем да если не найду кто возьмётсмя то буду что то подобное мостырить на коленке.
Можно струну от гитары 3-4 номер установить за место полотна нажовки,сделать насечки напильником на тексталите чтоб ровно попало по центру,и пилить не спеша!
Или лобзик ручной(не электрический)
В наборах такие раньше продавали с рубанком.
