Уплотнитель в рамку форточки
Константин VSH
кто чем его заменил?а то вынув стекло он рассыпался...
Думаю сырая резина подойдет !
Это сырая резина
такую можно и сейчас купить, смачиваете в бензине (но не размачиваете а то раствориться) а потом прожимаете в уголок, обрезаете контуру, и ждёте пока резина окончательно встанет, если по ощущениям, окно в рамке как то сильно подвижно значит надо резинку потолще.
Второй вариант чёрный герметик для стёкл,, который в больших баллонах продаётся, мажьте всё и там и сям и вклеиваете, потом пока не высох оттираете всё что можно оттереть. ждёте пока герметик застынет. У этого способа есть два нед остатка, будите по уши в герметике ну стёкла потом не вынуть никогда, вечный причал так сказать...
Мага 804
Дагестан-- г.Хасавюрт
www.odnoklassniki.ru
Я тоже думаю в силикон черный и клей для вклейки стекол использовать.
Сапёр
г.Москва
Может такое попробывать :
П-образный резиновый профиль для стекол.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
Че за профиль? Где применяется? Не попадался на глаза, а задумка хорошая?
С герметиком есть маленький косячек... его нужно равномерно нанести и дать подсохнуть ...иначе будет где-то пусто, а где-то густо....ну или делать закладные для равномерности
профиль прикольно, но его толщина вызывает вопросы ...
для начала я бы измерял внутреннюю ширину профиля, толщину стекла и уже потом плясал ) про толщину резинки )
Константин VSH
Спасибо всем! Очень развёрнутые ответы:) для начала имеющиеся кусочки старого собиру и замажу герметиком.
Мрамор
retrodetal.ru
Константин VSH
Для начала это плохой вариант, при попытке что то переделать затрахаетесь герметик отскребать, а резинка сырая есть почти во всех автомагазинах и на автоынках
Реакции: Константин VSH
Такой профиль тоже плохой вариант, так как смысл сырой резинки в том, что она смоченная бензином становится липкая, и не скольская, держит стекло с рамке надёжно. Герметит тем более. А эта штука будет только засчёт упругости держать и от вибрации и толчков на кочках стекло ваше выскользнит, так как сцепление между пвх и стеклом крайне не высоко.
Мрамор
retrodetal.ru
Понятно - под само стекло использовалась сырая резина - она также там есть - 200 рублей - вот прямая ссылка:
https://www.retrodetal.ru/detail/136/
Но, наверняка можно в каждом городе найти.
Инструкция по замене из заводской книжки:
Замена поворотных стекол дверей. Следует снять с автомобиля облицовочную рамку окна с укрепленной на ней поворотной рамкой, затем разобрать оси вращения поворотной рамки и вынуть ее. Новое стекло должно быть вырезано точно по контуру. Стекло вставляется в рамку с мягкой резиновой прокладкой толщиной 1,5 — 2 мм в зависимости от толщины нового стекла. В качестве материала для прокладок на заводе употребляется сырая резина с волокнистым наполнителем для увеличения ее прочности, необходимой для запрессовки стекла в обойму. Рамку следует упереть в мягкую подкладку (например, толстый войлок) и ударами резинового молотка вогнать стекло в рамку. Выступающие части прокладок срезать острым ножом, проводя им по кромкам рамки.
