Как устроить вентиляцию порогов и коробов, и чем их заантикорить?
pashin_aleksei
Всем Доброго дня!!! =)
Поменял пороги и короба на Победе, теперь думаю, как их защитить от последующей коррозии.
Внутрь порогов и коробов хочу залить расстоп.
А вот как и где устроить отверстия для вентиляции и обработки порогов и коробов?
Сперва хотел приварить к нижней части порогов и коробов гайки и вкрутить в них ьолты и когда нужно откручивать их и так проветривать о обрабатывать пороги. Но передумал, т.к. головки болтов и гайки будут торчать снизу днища автомобиля и если ими что либо зацепить на дороге, то вырвет все с корнем.
Помогите советом =)
Как на текущих авто, отверстия и заглушки из ТЭП (термо-эласто пласта), не резины. Они не высокие, еле заметные, разного диаметра можно *надергать* из Лад всяких свежих годов, лет так до 10-ти
Может в арке заднего крыла одно отверстие с заглушкой?
pashin_aleksei
pashin_aleksei
В арке заднего крыла да, одно отверстие в порог, одно в короб. Но вот как снизу сделать?
В короб я бы не советовал в арке делать, там изгиб и это несущая деталь - лонжерон. В короб если только на вертикальной стенке из под днища и на прямом участке, думаю 2шт. На сторону хватит.
У правильного короба нижний профиль с изгибом и какой смысл там делать отверстие?
pashin_aleksei
чтобы стекала всякая дрянь =)
Стекать там нечему, конденсат вызывает корозию. Я считаю что отверстия нужны для обработки внутренней полости с последующей герметизацией заглушкой.
Если при монтаже все правильно с обработкой делать то на наш век хватит)))
Да раньше никто не заморачивался с вентиляцией
Я считаю правильно делать вентиляцию... конденсат будет - это 100%
pashin_aleksei
Все же буду делать вентиляцию :) и конденсат будет, да и зачерпнуть водички где-нибудь можно :) и открыть проветрить , заантикорить тоже нужно будет :)
Vlad163
Самара
Когда делал пороги то сделали вот так.Теперь можно будет проантикорить через отверстие.Отверстие под заглушку от жигулей.
Когда делал пороги то сделали вот так.Теперь можно будет проантикорить через отверстие.Отверстие под заглушку от жигулей.Посмотреть вложение 97639
Вот, вот об этом и писал выше, для обработки антикором и герметизации заглушкой. У моей пока порог открыт сзади, типа этого и хотел замутить.
Помогите советом =)
Сделай 2-3 продольных отверстий на стыках: порог-усилитель,и усилитель-короб. Или как на классике ВАЗ и прочих.
Подобные вентиляционные продольные отверстия есть на всех дверях,любого авто.
заливать в пороги-короба,арки и прочие подобные места,антикорозионные составы надо не раз, а через год другой,в зависимости от эксплуатации(круглый год или сезонно) и условий хранения-улица,гараж.
