    Подробности на форуме
Ремонт помпы (водяного насоса)
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
Как обычно после зимы начал готовить машину к сезону.
Предсказуемо потекла помпа.
Знаю что можно купить новую запчасть в магазине не дорого, от ГАЗ 52, но интересует вопрос стоит ли заморачиваться с переборкой родной помпы? Или же всетаки проще купить новодел?
темы на форуме про переборку помпы не нашел, ткните если таковая есть или поделитесь опытом(положительным или отрицательным) по ремонту помпы.
Тоже интересно посмотреть детальный отчёт по переборке такого и правда нет (вроде).
Jane
Россия Город- Герой Севастополь
При наличии двух съемников, больших проблем нет, при переборке помпы. Большие проблемы могут возникнуть при поиске качественных запчастей помпы, а именно: валик, подшипники 20703, 20803, манжеты сальника, фибры.
-=bolt=-
www.retro34.ru
На этой недели тоже задался этим вопросом, так как не смог свою разобрать. Новая из Н.Новгорода фирмы Пекар стоит 1800... запчасти для ремонта будут дороже стоить. Видел и 1300 цену. Кстати новые краники блока цилиндра, радиатора и печки видел по смешной цене Российского производства.
Заказал себе, уже отправили. Через 5 дней сделаю оценку товара.
Sever
ЯНАО
Посмотри хорошая тема на ютубе Василий Харчишин.от классики подходит. Сам бы сделал но нет комплектуюших
Мне съёмник не помог, сделал по чертежу из книжки съёмник для крыльчатки, начал пробовать снимать, и благополучно снял внутреннюю резьбу для съёмника. и что дальше? Крыльчатся порой так прикипает что ни какой съёмник не поможет.
нужен не сделанный съемник и качественный, тогда резьба на месте остается, а детали разъединяются.
Я чё то не понял, сделанный съёмник априори не может быть качественным?
а ты металл правильный взял?? закалку его и отпуск провел? ....)
Jane
Если крыльчатка прикепела\приржавела, то и вал как правило нужно менять. Поэтому, рассверливаете вал и снимаете крыльчатку. При ремонте помпы, главное корпус сохранить.
Денис, еще в 90-е, когда запчастей было не так много и от меня до Волгограда за ними ехать надо было, я ремонтировал ВАЗовские и УАЗовские помпы. Вся проблема в снятии крыльчатки и выпресовки, запресовки вала с подшипниками, чтобы не повредить фибру и не раздавить корпус. Короче, я свою даже не пытался ремонтировать, купил новую.
Реакции: mickas
Эммм... он мне без всякой закалки снял резьбу с крыльчатки, думаешь если бы я его закалил, то резьба на ржавой чугунине осталась бы целой?
