Теплотехнический расчет
mmm
Посмотрите такой материал, как пеностекло. Абсолютно безопасен, и в отличие от всяких минеральных и синтетических утеплителей практичсеки вечен.
TUNER
Нижневартовск
ой... ну в таком случае проще жить в шалаше....
я не думаю, что все на столько плохо.....
Так оно конечно. Я бы и не парился по этим моментам, если бы не сложность переделки и ее стоимость.
У нас в поселке 2-х этажки есть немецкие, мы их "берлинами" называли. Так вот некоторые жаловались на головную боль. Не знаю из чего там стены были, что то типа гипсокартона. А сам дом металлокаркас оцинкованный. Но те кто в этих домах жил, получали жилье от организации, какую квартиру дали, в такой и жили.
Но тут как бы для себя и своей семьи, и хочется как бы так сказать, экологичное жильё получить в итоге:)
Проложите утеплитель твердый , тонкую стяжку, отражайку и трубы...
у меня так на даче частенько по утру голова болит, но думаю не от материалов:D
TUNER
Нижневартовск
Вот такую структуру наваял. Что скажете?
плохая
нужно этажи параллелить....
а у вас последовательная система ... закрыл краник и все этажи остались без тепла
когда вы поймете, что 3 этажа - это П...Ц как дорого отапливать , начнете уменьшать температуру в не жилых помещениях, а то и этаж отрубите...
а по вашей схеме можно отрубить только 3 этаж
TUNER
Нижневартовск
Получается стояк наверху надо закольцевать?
может я и ошибся ....
просто я бы на каждый этаж поставил бы свой насос.
т.е. сделал бы по принципу теплых полов, т.е один контур основной с котлом, а остальные подпитываются из него.
найду схему покажу
Николаев
Ярославль
Зубр, правильно сказал. Делайте отдельные контуры отопления для каждого этажа и используйте гидрострелку и циркуляционные насосы в каждом контуре, тогда вы сможете регулировать температуру на каждом этаже отдельно. Кроме того, при Вашей схеме у контура отопления будет очень большое сопротивление, а батареи третьего этажа (а там детские комнаты) будут холоднее, чем на втором, и тем более, чем на первом. И еще, в вашей схеме не учтен летний режим, а ведь может случиться так. что некоторые этажи придется подогревать в межсезонье, а иногда и летом.
Реакции: Зубр и TUNER
TUNER
Нижневартовск
А как это летний режим? Можете подрисовать на схеме?
летний получится, когда будут раздельные контура
суть такая, малый контур котла разогреть много энергии не нужно, далее каждый контур настраиваться под нужную температуру термостатом.
TUNER
Нижневартовск
Суть эту я в принципе понял. Вот только насосов много, что влечет дополнительные расходы на покупку, и потом в процессе работы расход эл. энергии.
В общем я уже запутался, как оно правильней.
Котельщики на работе говорят, что мне хватит стандартной схемы с одним насосом на весь дом. В интернете везде пихают гидрострелки и фигову тучу насосов, плюс комнатные термостаты.
ну... просто дом большой )
расход электроэнергии не большой, у меня правда 1 насос, но в месяц вместе со сваркой и холодильником - 90 кВт, а кател все время работает
Вы для себя решите, может и не нужно три насоса, поставьте 2, первый этаж и 2 и 3.
Термостаты нужны, иначе - у кого-то + 40, а у кого-то +10.
Ваши котельщики привыкли к чугунным радиаторам, там объем жидкости другой! Да и их можно использовать без насоса!))
TUNER
Нижневартовск
ага ).. за то как вышло! )
TUNER
Нижневартовск
