Втулки ушка рессоры
больная голова ногам покоя не дает ))..
Сижу и думаю, как все же правильно завтулить ушки рессор ... так что бы развальцевались втулки...
Уже почти начертил приспособу для развальцовки.... и вдруг меня посетила идея...
А если сделать втулки из двух частей ?? .. друг на встречу другу, можно даже заход сделать ...
Это имеет право на жизнь???
на ответы - типа нафиг это нужно - реагировать не буду )))
aviator
Есть такая тема, называется "установка еврорессор буханки на козла".
В чем фишка, рессоры современные идут с сайлентблоком. Чтобы поставить правильно, нужно выпрессовать сайлентблок и установить втулку.
Разрезные, из двух половин делали, не ходит.
Целиковая работает отлично.
Кто-то на форуме подобрал трубу от пылесоса, причем из нержи. Запрессовал и раскатал шариком от большого подшипника.
Я брал заводские. (В данной теме заводские не актуально)
за счет волшебных рук заводчан-рессорников... примерный диаметр ушка для запрессовки 39мм
а сами втулки 35 мм ..
толщина стенки выходит больше 2 мм ((...
Рессору или проушину. Проушину втулил, а рессору нет. Подбор трубы нерж проточка + изготовление оправки-вальцовки + подкладное кольцо чтоб с обеих сторон одинаковый вальц получился и все, идем к прессу и вальцуем.
Реакции: Зубр и aviator
с одной стороны я буртик сразу сделаю... а вот со второй ...
aviator
Посмотреть вложение 87632 Посмотреть вложение 87633 Посмотреть вложение 87634 Посмотреть вложение 87635 Посмотреть вложение 87636
Лайки кончились, всё сделано правильно.
что да как я представляю ... а вот как оно пойдет на деле ... боюсь что кроме мата может ничего не выйти
Со второй развальцуй стальным шаром на прессе .
aviator
38я труба из нержи свободно продается.
Толщина есть полтора и два.
Меряй точнее.
Выйдет, пресс у тебя есть, а развальцовку можешь и выточить.
я вот думаю что просто шаром порвет нахрен
aviator
Не порвет.
Свободно продаются фитинги из нержи для перехода с одного диаметра на другой. Пластичный материал.
Попробуй, расходов и убытка никакого.
я думаю выточить ... или из такой стали хреново ....
просто выточат точно под размер
С нержавейки лучше . А края не должно порвать .нержавейка тянется нормально .
Реакции: Mankus и aviator
Если юбку делать 5 мм. то втулка должна быть на 10мм. больше ширины уха. Дистанционная шайба ставится первой, затем в нее вставляестся втулка, затем на втулку одевается проушина и догоняется до дистанционной шайбы (имеем два выхода втулки с равным значением по 5мм. с каждой стороны). Опирая проушину на дистанционную шайбу (чтоб низ не помять) вставляем во втулку оправку (цилиндр с конусной юбкой) и прессом давим. Если боишься порвать, сделай несколько оправок с разным углом конуса. Переворачиваем и уже без дистанционного кольца давим оправкой с другой стороны.
всем спасибо! )
Получил вдохновение на подвиги! Этого так часто не хватает )
Пока собирался здесь спросить - наваял вот такую хрень ))
Завтра буду ваять другие оправки, потом пойду к токарю )
