По сальнику КПП
Aleks72KN
Сургут ХМАО-Югры
Добрый день коллеги!! Чем заменить пробковый сальник первичного вала? Какие варианты?
aviator
Что-то не пойму, где там пробковый сальник.
Aleks72KN
Сургут ХМАО-Югры
В крышке на которой ходит выжимной подшипник, между подшипником на первичном валу, у меня пробка стояла, рассыпался весь
Там не пробка и не должна быть, иначе не прижмет подшипник первичного вала. Тонкий картон или паранит. Я на герметик посадил.
+1. Пробки там нет . Тонкий картон или паранит
Да, нет Aleks72KN прав, в оригинале там есть пробковый сальник, не путаем с прокладкой крышки первичного вала! На мой взгляд толку от него ноль! Я собрал без него и на половине коробок , кот. разобрал его не было! На остальной половине он ссохся и рассыпался при снятии крышки.
Aleks72KN
Сургут ХМАО-Югры
Спасибо, сегодня снял еще одну крышку, фото для сравнения.
Aleks72KN
Сургут ХМАО-Югры
Слева с сальником, справа без сальника
aviator
Растачивать под сальник.На старых уазах такая же заморочка.
чего растачивать то? Расточено уже всё, они не спроста отказались от этого, масло туда и так не попадает в общем то, там же шайба масло отбойная стоит.... выжрете из плотного фетра или их масло стойкой толстой резины с небольшим натягном... Всё дело в том что вал имеет отклонения от оси даже на новой коробке а не то что на рабочей... если хороший точный новый подшипник и вал стоит как влитой то можно заморочиться.... можно купить кусок толстой пробковой плиты такие использую для отделки подложек всяких... можно попробовать подобрать самоподжимной резиновый сальник, с пружинкой, это получше будет )
Aleks72KN
Сургут ХМАО-Югры
Попробую подобрать сальник,потом отпишусь
aviator
Не подберешь. Проходили.
Подшипник закрытого типа и сальников не надо)))
