Антисиликон
Мага 804
Дагестан-- г.Хасавюрт
www.odnoklassniki.ru
Коллеги доброго времени суток. Может кто сталкивался такой проблемой. Как убрать с кузова остатки силикона ? В интернете видел средство для смывки силикона от разных производителей. Может кто что посоветуете от какого производителя купить? Кто легко справляется своей поставленной задачи. Заранее спасибо.
aviator
Что имеется ввиду под "остатками силикона" ?
Мага 804
aviator
Не пойму, речь о чем.
Если про банальный жир, то это одно.
Мага 804
Ну незнаю как объяснить. Ну допустим снял с кузова какую нибудь пластмассу которая приклеена силиконом, а там следы остались от силикона, как правильно объяснить не могу. Вот эти следы как убрать?
Мага 804
Про то, что я говорю,его используют моляры перед чистовой покраской авто!данное средство удаляет жыры,мазутные точки,хорошо убирает остатки двухстороннего скотча.ИТД.застывший селикон не уберет я думаю,но след убрать сможет,после надо полиролью пройти для полного удаления ореола от селикона!
Реакции: Мага 804
Крупные части, только механическим способом.
Остатки -- АНТИСИЛИКОН, он-же обезжириватель, в автозапчастяж.
думаю, тут немного неправильно отражается название проблемы, на силикон вроде ничего не клеится на кузов. Клей - да, полиуретаны, модифицированные каучуки, либо как правильно написано выше применять круг для снятия клея, потом пройти обезжиривателем, либо если вопрос в окраске - абразивно очистить место шильдика для адгезии следующего слоя. Некоторые клеи даже бензином удаляются, ну или универсальным малярным обезжиривателем
Мага 804
Ну вот чтоб след убрать, а потом пройтись полиролью это понятно.
Штурман
г.Уфа
Бывает силиконовый клей,несколько раз сталкивался.Как правило на него клеят тюнинговый обвес.Держит насмерть,детали только срезать. Остатки с кузова убирать механически,потом полировать или красить. Смывки силикона тут не помогут,они для снятия жира с детали. Растворять засохший силикон не умеют.
П.С. Сам я антисиликоном категорически не пользуюсь. Потом камеру покрасочную не отмоешь,и без присадки красить больше не получится.Так что ну его нафиг....
Реакции: Мага 804
Мага 804
По сути да на силикон не клеиться, в данном случае "посадили" на силикон, вопрос об окраске отпадает. Суть очистить кузов, потом полировка.
Мага 804
Спасибо Николай. Хотелось найти вариант без покраски, чисто убрать и потом полировать.
Реакции: Мага 804
Штурман
г.Уфа
Ну тут рецепт один- сначала резиновый круг,для снятия клея . Применять только 3М ,китай поганит краску,след потом хрен заполируешь. После этого шкурка 2500 с водой,потом паста 3М-74й номер . И всё получится....
Реакции: Мага 804 и Зубр
Мага 804
Николай а случайно нет фотки - резинового круга как он выглядит?
Штурман
г.Уфа
Он бежевого цвета,диаметром 10-12 см. Вставляется в дрель,применяется для снятия скотча двустороннего в авторемонте.Продаётся в любом лабазе,где торгуют расходниками для авторемонта. Прежде чем пользовать,потренируйся на старой двери от машины,чтоб краску не пожечь. Обороты на дрели- 300 примерно.
При работе- пахнет шербетом,поэтому часто его шербет называют.....
Реакции: Мага 804
Мага 804
Все понятно, Спасибо Николай
