Машина с душой,она живая!
aviator
Чашка 80-го самоблока, легко ставится в мосты 21-й,469-го, Патриота и не разрезные Волг.
Да кто бы спорил!
Втулка шлицевая переходная будет слабым местом.
Поскольку машина реплика, то её и дружить надо с правильнойгп.
Опять же не забываем про спидометр.
От волги насчитал 3,5. Возможно ошибся,но пересчитывал два раза. Конечно сделать как у Манкуса мост было бы правильней. Пока не могу. Самоблок штука интересная. Мост разрезной .
А где про установку самоблоков посмотреть?
aviator
ПЧ 3,5 только на крысе, но там другая разболтовка , 5*108.
Про самоблоки смотреть на уазбуке.
Продавец "военный тбилисская", он же установщик и тема его.
Сам снимал с 02й, машина с ГОНа двигатель был роторный. Надо его достать и еще разок посчитать. Забыл только сколько оборотов надо крутить. Спасибо зайду посмотрю как нибудь.
aviator
На досуге обдумай привод спидометра.
Каталог четко дает понять, шестерни (ведущая-ведомая) зима отличны от победовских.
Что легко объясняется пч 5,125 победы и пч 4,55 зима.
Такая же разница например между кпп 3302 и 2217.
В сухом остатке, при установке зм от 21й и установке зимовских шестерен привода спидометра имеем корректные показания скоростемера.
При установке гп 4,44 имеем показания чуть больше допустимой погрешности.
При установке более скоростных мостов имеем проблему.
Герман интересны размеры радиатора,жду)))
aviator
Раз ждешь, значит сделаю ближайшие дни.
С машины дёргать не буду, сделаю на месте.
Возникнет совсем реальный интерес, сложу ориджинал победа, ориджинал авиа и ориджинал нива один на один.
Радиаторы чермет, но геометрия целая..
Поеду день на день в орехово-кокосово, сделаю тебе фотки радика Аро243 под тракторный дизель. Дизайн 50х, четыре ряда ,медь.
aviator
Нашел в закромах и ориджинал победовский и авиашечный.
Сфоткал рядом.
Щас фотки перекину и смогу выложить.
Замеры и прочее еще попозже.
Если будет реальный интерес, авиашечный смогу дать на опыты, пока с возвратом.Он дефектный , его распаивать надо, я на нём сильно грелся, правда с двойным перегрузом , но факт есть факт.
Радик нового образца, без заливной горловины, с одной только пароотводящей трубкой смогу сфоткать не раньше воскресенья.
Лады, в инте видел и с пластиковыми бочками. Это не интересно. Будут размеры ,буду думать. Зима долгая.
aviator
Он реально меньше родного победовского.
Снят вот с этой машины, при паспортной 3500 я таскал 7000.
Потом потрешь лишнее.
aviator
Надо прикидывать. В поинципе даже мясо пойдет по габаритам главное. Размерчик интересен. Единственное может пропеллер цеплять за полочку верхнего бочка.
aviator
Полочка верхнего бачка ровно в два раза уже победовской.
Авиашечный радиатор жалюзи не имеет.Перед радиатором стоит шторка, по типу солнцезащитной и обычный шнурок в качестве привода.
Всем привет! Две недели был в отпуске.Вот навестил,завелась без проблем,пыхтит. У нас не сыпят химией,выгнал на снежок.))
Красавица! Неплохо дрифтанул! :)
Надпись лет шесть висит))) Нет конечно.
Ну ты как положено у дрифтеров - до отсечки??
Ага))) Надо другой готовить двигатель. Если серьезно так и не поставил термостат,машина греется очень долго. Выехал чуток прогулять по местности. Вторая и чуток газа она сама едет.Попробовал пару пятаков по снежку и хватит. Боюсь до отсечки владыши вылетят и полуоси порвет.
