Нужна помощь в размерах
Помогите размером, какая высота должна быть у передней панели кузова ??
10 мм . 1957 год
Ну порядок цифр вырисовывается )... а то я сплавил с панели целую кучу олова! а всего лишь нужно было выровнять профиль ещё на заводе (
Сколько там должно быть мм поймете, когда будете на чистовую подгонять капот.
Андрей, давай ты )
Объясню
Подгонять по факту это потом )... но нужно выставить черновой размер.
Я вот воздухозоборник пытаюсь поставить на место... понял, что на заводе не парились... +- 5 мм - это норма..
Андрей, давай ты )
Объясню
Давай)
На заводе не парились настолько что +- 2 СМ это норма)))
Корпус отопителя восстановил уже?
вот ......сь..
пытаюсь сделать "входит и выходит" для воздухозаборника....потом пескоструй... и в заторпедье )пока доступ есть .....
Sazia
Беларусь
Корпус отопителя есть у меня, если что...
фоток переднего моста,хоть и разобранного мы не дождались,хотя жутко интересно,что там предки наворотили...дай фотки ветровой своей без олова.
Может ее переварить(поднять) по новой,что бы не бросать лопату шпатлевки туда?
я ее уже поднял при помощи домкрата ) нужно теперь все размеры соблюсти
это про что?.. я что-то забыл?
аа.. зимовские - пересмотрел все рычаги(2 левых 2 правых победовских), стойки - все ровное! как там стоял этот мартер - не понимаю
Этого не может быть.Иначе перекос в резьбовых и верхних и нижних.
Предположу,что края нижних рычагов в местах крепления на балке,были подогнуты для подгонки вертикали стойки. Другое на ум не пришло.(угол изгиба не заметен при этом на глаз,из-за длинны рычагов)
