подскажите пожалуйста
темыч
ставрополь
Да в самом начале.в блоке.
темыч
ставрополь
Так там вкручивать невочто.шпилка обломилась по самое основание резьбы.
темыч
ставрополь
Если только новую резьбу нарезать в самом блоке 16 по-моему диаметр и сделать новую шпильку . и вкрутить до упора
А в самом блоке нельзя другую резьбу нарезать?и сделать новую шпилька.
Механик дело говорит, главное подготовить весь инструмент и с перекурами,чай,кофе,капучино...
Если же при высверливании залезешь в тело блока(дальше резьбы) то конечно же придется рассверливать под больший размер резьбы и точить шпильки. Раньшее такие продавались,может и счас есть.
По рекомендациям еще советским, мотор-заводов при ремонте ДВС(вскрытии-разборке),обязательная замена всех шпилек крепления головы блока,или болтов,ревизия и замена другого крепежа.
Когда то на практике в Тольятти при каждой разборке испытываемых ДВС,мы (зеленые и борзые конструктора) меняли все болты голов и многие метизы моторов,хотя казалось нах.нужность этой процедуры очевидна...Пару моторов собрали со старыми,на стенде у одного оторвало маховик-болтики старые подвели...
темыч
ставрополь
Так вы мне советуете сразу все заменить шпильки?просто новые которые продаются намного хуже качеством которое было раньше.
темыч
ставрополь
Нет.обламилась не вровень с блоком.а внутри см10 в блоке глубина.
темыч
ставрополь
Завтра сделаю фото чтоб было понятливей.
sewer29
ВЛАДИМИР
темыч правильно сказал, нарезай резьбу, видел это, и держит
сашок8
московская область
Понял, тогда сверлить в шпильке углубление под екстракт и выкручивать.
В запасах должны быть, поспрашивай на форумах волговодов,раз две лопнули,значит разбирался ДВС не раз и не два,отсюда и устатость шпилек.
У тебя точно 402-?. Там все на верху и на виду,доступ к шпилькам свободный.
темыч
ставрополь
Шпильки то навиду а вот резьба нет
Ясно,обломочек мизерный мм 10-20 в низу тела.Забей на него.
Нарезай большую резьбу в блоке.
Найди болты от камазовских голов,подойдут и старые,из них выточи ремонтные шпильки-они выдержат.
Экстрактер в случае победа блока полное Г. Пробовал. В вашем случае точно ремонтная шпилька самое то.
Высверлить лучше сверлом левым, про резать резьбу и новую шпильку, а на каком усили ее сломало?
вот люди чудаки ))) вам же сказали 8,3–9 кгс.м, на ключе это 83-90 )) 10 Н - это достаточно большое усилие! вот шпилька и не выдержала)
Александр А
Пушкино
Всем привет у меня такая табличка кузова что делать?
