Где можно диагностировать/капиталить двигатель?(Москва)
Алексей Tank
Стучит. Хотелось бы полный цикл ремонта ( с запчастями). Может кто недавно капитал или имеет на примете мастера/ контору, экспериментов не хочется.
Спасибо!
Какой у вас бюджет?
Алексей Tank
Странный вопрос. Хотел бы сделать диагностику, выслушать цену за снять/разобрать/собрать/поставить, цену за запчасти.
Бюджет мой - не имеет границ(в разумных пределах) (С).
Кирилл
Насколько мне известно, полная переборка вылезет тысяч в 100, плюс-минус процентов 15.
все зависит от глубины капиталки).. если варить голову, переваривать распредвал ... и т.п. то ..... нет предела совершенству))
Алексей Tank
Он был проточен и собран, но лет 10 назад, еще в бытность Ретромотора , кривоватыми руками. Потом стоял. Что-то стучит, типа шатуна, вообще не нравится как работает. Не думаю, что там УЖАС, но точить, возможно, придется.
Ну ... вскрытие покажет на что вы попадете )
Алексей Tank
Понятно, только вопрос - ГДЕ ???????
ждите ..и вам ответят ) я в РБ живу, и мотор делал сам ... могу сказать ценник на заливку головы и замену седл под клапана ) большей информацией не владею...
Механообработка стоит доступно делается в механике.
А вот моторист хороший по этим моторам проблема.
Скажу сразу, почти наверняка не найдёте так что в одном месте и сняли и поставили и сами сдали на обработки и все детали купили.
найти можно, все зависит от количества водяных знаков.
напишу в л.с если интересно.
Алексей Tank
Интересно!
